查看: 1371|回复: 2
[提问] 窗选择相同标注样式的标注 如何循环追加选择集
发表于 2023-10-16 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;;;窗选择相同标注样式的标注
  2. (defun c:SX ()
  3.   (setq ss (ssadd)) ; 创建一个空选择集 SS
  4.   (if (setq sst  (Cdr(Assoc 3 (Entget (Car(Entsel "\n选择要标记的标注:"))))))
  5.         (progn
  6.     (setq pt1 (getpoint "\n指定第一点:"))
  7.     (while (/= pt1 nil)
  8.           (setq pt2 (getcorner pt1 "\n指定对角点:"))
  9.     (setq ss1 (ssget "w" pt1 pt2 (list '(0 . "DIMENSION") (cons 3 sst))))
  10.     (setq ss (ssand ss ss1))
  11.     (setq pt1 (getpoint "\n指定第一点:")))
  12.     (sssetfirst nil ss)
  13.     ))
  14. (princ)
  15. )
  16. (defun ssand (ss ss1 / i en)
  17. (setq i 0)
  18. (while (< i (sslength ss1))
  19.   (setq en (ssname ss1 i)) ; 获取SS1中的第i个选择项
  20.   (if (not (null en))
  21.     (ssadd en ss) ; 将选择项添加到SS选择集中
  22.   )
  23.   (setq i (1+ i))
  24. )
  25. )
窗选择相同标注样式的标注 如何循环追加选择集 并且每次选择 都把选择集亮显  写了这个不对 实现不了  也不会写了 求助各位大神帮助
发表于 2023-10-16 18:57:50 | 显示全部楼层
  2. (defun c:SX (/ pt1 pt2 ss ss1 ssand sst)
  3.         (defun ssand (ss ss1 / i en)
  4.                 (setq i 0)
  5.                 (if (and ss1 (> (sslength ss1) 0))
  6.                         (while (< i (sslength ss1))
  7.                                 (setq en (ssname ss1 i)) ; 获取SS1中的第i个选择项
  8.                                 (ssadd en ss) ; 将选择项添加到SS选择集中
  9.                                 (setq i (1+ i))
  10.                         )
  11.                 )
  12.                 ss
  13.         )
  14.   (setq ss (ssadd)) ; 创建一个空选择集 SS
  15.   (if (setq sst  (Cdr(Assoc 3 (Entget (Car(Entsel "\n选择要标记的标注:"))))))
  16.                 (progn
  17.                         (setq pt1 (getpoint "\n指定第一点:"))
  18.                         (while pt1
  19.                                 (setq pt2 (getcorner pt1 "\n指定对角点:"))
  20.                                 (setq ss1 (ssget "w" pt1 pt2 (list '(0 . "DIMENSION") (cons 3 sst))))
  21.                                 (setq ss (ssand ss ss1))
  22.                                 (setq pt1 (getpoint "\n指定第一点:"))
  23.                         )
  24.                         (sssetfirst nil ss)
  25.     )
  26.         )
  27.         (princ)
  28. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
bssurvey + 1 赞一个!
自贡黄明儒 + 1 感谢相助
发表于 2023-10-17 07:00:21 | 显示全部楼层
我喜欢用选择集相加
;;1 [功能] 图元列表->选择集(或者选择集相加)
(defun lst->ss (Lst)
  (apply '(if command-s command-s vl-cmdf) (cons "_.select" (append Lst (list ""))))
  (ssget "_p")
(ssadd [ename [ss]])
如果不带参数调用 ssadd 函数,它将创建不含任何成员的选择集(空选择集)。如果调用本函数时,仅提供图元名参数 ename,它将创建一个仅含该图元的选择集。如果调用本函数时同时提供了图元名参数和选择集 ss,ssadd 将把指定图元加入到该选择集中。
GMT+8, 2025-11-28 09:32 , Processed in 0.192601 second(s), 29 queries , Gzip On.
