查看: 4757|回复: 20
[经验] 【原创】用lsp检查按键状态
发表于 2023-10-19 14:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义了一个函数 syz_getkeystate,用法如下:
(syz_getkeystate 144) 返回numlock键的状态,按下灯亮时为1,否则为0.
(syz_getkeystate 145) 返回scrollLock键的状态,按下灯亮时为1,否则为0.
(syz_getkeystate 20) 返回CapsLock键的状态,按下灯亮时为1,否则为0.
本程序是【原创】用lsp模拟按键 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)的升级版,功能包括了以前内容。
这函数是通过调用windows系统的api实现的,当然也可以检测其它键的状态,关于返回值的说明,准确的说法搜到的是英文的,请自己翻译:
The return value specifies the status of the specified virtual key, as follows:
  • If the high-order bit is 1, the key is down; otherwise, it is up.
  • If the low-order bit is 1, the key is toggled. A key, such as the CAPS LOCK key, is toggled if it is turned on. The key is off and untoggled if the low-order bit is 0. A toggle key's indicator light (if any) on the keyboard will be on when the key is toggled, and off when the key is untoggled.
参与人数 9明经币 +9 金钱 +50 收起 理由
xiaoyingzi + 1 赞一个!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
fangmin723 + 1 + 50
dtucad + 1 赞一个!
guosheyang + 1 赞一个!
Bao_lai + 1 神马都是浮云
Terence688 + 1
自贡黄明儒 + 1 很给力!
magicheno + 1 很给力!
发表于 2023-10-19 22:24:34 | 显示全部楼层
高人,太牛了,感谢分享
 楼主| 发表于 2023-10-20 08:30:05 | 显示全部楼层
caoliu023 发表于 2023-10-19 17:35
是不是用了内部函数
是的,用lsp调用windows的dll
发表于 2025-2-27 22:38:43 | 显示全部楼层
abing214539880 发表于 2024-11-18 10:22
各位老师好,如何实现,按一下SHIFT键,就直接切换到中文状态啊,下面这段,我还没按键就直接切换过去了, ...
同问,也是一知半解的~
最好用ctrl切换,某些时候会与CAD的一些操作冲突;
参考:没有看懂;
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7332555
发表于 2023-10-19 14:28:14 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-10-19 14:41:53 | 显示全部楼层
谢谢哥分享!
支持+1
发表于 2023-10-19 15:22:46 | 显示全部楼层
方向键也能检测到?
 楼主| 发表于 2023-10-19 15:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2023-10-19 15:22
方向键也能检测到?
试了一下,可以的
发表于 2023-10-19 16:11:22 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-10-19 17:35:29 | 显示全部楼层
是不是用了内部函数
发表于 2023-10-19 19:36:13 | 显示全部楼层
盛老师出手,必属精品
GMT+8, 2025-4-2 18:42 , Processed in 0.184082 second(s), 29 queries , Gzip On.
