查看: 907|回复: 1
求答疑
发表于 2023-10-19 21:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么最后一步没有更新标注1680为600?
(defun c:bz()
   (setvar "cmdecho" 0)
   (setq en (entsel "\n 选取尺寸标注"))
   (setq ZONGBIAO (entget (car en)))
        (setq OLDZIBIAO (assoc 42 ZONGBIAO))
             (setq OLDZIBIAOY (cdr OLDZIBIAO))
        (print OLDZIBIAOY)
             (princ "\n")
        (setq Y (getreal "\n 是否要更改尺寸?是请输入1.不是请输入0:"))
           (if (= Y 1)
              (progn (setq NEWZIBIAOY(getreal "\n 请输入新尺寸:"))
                       (setq ZONGBIAO (subst (cons 42 NEWZIBIAOY)  OLDZIBIAO  ZONGBIAO ))
                       (entmod ZONGBIAO)
  (prin1)
发表于 2024-2-24 10:42:22 | 显示全部楼层
没看懂你说的什么意思
GMT+8, 2025-5-24 11:47 , Processed in 0.185088 second(s), 23 queries , Gzip On.
