查看: 2505|回复: 7
[讨论] 求分堆分组后包围盒的最小点与最大点
发表于 2023-10-20 23:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
以下代码来自:http://bbs.mjtd.com/thread-187448-1-1.html
kucha007大神整理的
我的疑问是,怎么样求出每组包围盒的最小点与最大点?
  • ;对图元进行扎堆分组(矩形分堆),并返回每一个组的包围盒
  • ;时间复杂度为n(1),测试了17万个图元480组仅10秒
  • ;作者:Tryhi-大海 (优化 by Kucha)
  • ;SS是选择集,Dist是方框之间的间隙容差。
  • (defun K:RtnBox4SSGroup (SS Dist
  •   / K:GetEntBox K:GetSSBoxLst K:2RecIntersect Lst NewLst TmpLst Flag Rdo BasRec FstRec IntRec a b)
  •   (progn ;基础函数
  •     ;获取实体最小外接矩形的WCS坐标(忽略Z值)
  •     (defun K:GetEntBox (en / MaxPt MinPt)
  •       (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object en) 'MinPt 'MaxPt) ;取得包容图元的最大点和最小点
  •       (setq MinPt (vlax-safearray->list MinPt)) ;把变体数据转化为表
  •       (setq MaxPt (vlax-safearray->list MaxPt)) ;把变体数据转化为表
  •       (list (car MinPt) (cadr MinPt) (car MaxPt) (cadr MaxPt))
  •     ;获取选择集每个实体的最小边界框坐标列表
  •     (defun K:GetSSBoxLst (SS / i en Lst)
  •       (if SS
  •         (repeat (setq i (sslength SS))
  •           (setq en (ssname SS (setq i (1- i))))
  •           (setq Lst (cons (K:GetEntBox en) Lst))
  •       Lst
  •     ;如果矩形相交,则返回两矩形的最大边界框
  •     (defun K:2RecIntersect (A B)
  •       (if
  •         (not
  •           (or  ;不可能重叠的四种情况
  •             (> (car A) (caddr B)) ;A的左侧比B的右侧大:X
  •             (> (cadr A) (Last B)) ;A的下部比B的上部大:Y
  •             (< (caddr A) (car B)) ;A的右侧比B的左侧小:X
  •             (< (Last A) (cadr B)) ;A的上部比B的下部小:Y
  •         (list
  •           (min (car A) (car B))
  •           (min (cadr A) (cadr B))
  •           (max (caddr A) (caddr B))
  •           (max (Last A) (Last B))
  •   (if (and SS  (setq Dist (/ Dist 2)))
  •     (progn
  •       (setq Lst
  •           (vl-sort
  •               (K:GetSSBoxLst SS)
  •               '(lambda (A B) ;左下右上
  •                 (if (equal (car A) (car B) 1e-3)
  •                   (if (equal (cadr A) (cadr B) 1e-3)
  •                     (if (equal (caddr A) (caddr B) 1e-3)
  •                       (< (cadddr A) (cadddr B)) ;上小在前
  •                       (< (caddr A) (caddr B)) ;右小在前
  •                     (< (cadr A) (cadr B)) ;下小在前
  •                   (< (car A) (car B)) ;左小在前
  •       );边界框矩形排序
  •       (setq Lst
  •           (mapcar
  •             '(lambda (x)
  •               (list
  •                 (- (car x) Dist)
  •                 (- (cadr x) Dist)
  •                 (+ (caddr x) Dist)
  •                 (+ (cadddr x) Dist)
  •             Lst
  •       );矩形扩大
  •       (progn ;合并矩形
  •         (setq Flag T Rdo Nil)
  •         (while Flag
  •           (setq BasRec (car Lst)
  •                 NewLst Nil
  •           (while (setq FstRec (car Lst)) ;主要耗时点
  •             (setq Lst (cdr Lst)) ;更新列表
  •             (if (setq IntRec (K:2RecIntersect BasRec (setq FstRec (car Lst))))
  •               (setq BasRec IntRec);存在相交矩形
  •               (if
  •                 (setq TmpLst (vl-some
  •                           '(lambda (a / b)
  •                               (if (setq b (K:2RecIntersect BasRec a))
  •                                 (list b a)
  •                           NewLst
  •                 );NewLst中有和BasRec相交的矩形?
  •                 (progn
  •                   (if (not (eq (car TmpLst) (Last TmpLst)))
  •                     (setq NewLst (subst (car TmpLst) (Last TmpLst) NewLst))
  •                   (setq BasRec FstRec)
  •                 (setq NewLst (cons BasRec NewLst)
  •                       BasRec FstRec
  •           (if (eq (length NewLst) (length Rdo))
  •             (setq Flag Nil)
  •             (setq Rdo NewLst
  •                   Lst NewLst
  •       (setq Lst
  •           (mapcar
  •             '(lambda (x)
  •               (list
  •                 (+ (car x) Dist)
  •                 (+ (cadr x) Dist)
  •                 (- (caddr x) Dist)
  •                 (- (cadddr x) Dist)
  •             NewLst
  •       );矩形缩小
  •   );矩形分堆得到互不相交的矩形LST
  •   (mapcar
  •     '(lambda (x)
  •         (list
  •           (list (car x) (cadr x))
  •           (list (caddr x) (cadddr x))
  •     Lst
  •   );调整LST表的数据结构
发表于 2023-10-20 23:01:37 | 显示全部楼层
  1. (mapcar
  2.     '(lambda (x)
  3.         (list
  4.           (list (car x) (cadr x))
  5.           (list (caddr x) (cadddr x))
  6.           (command "line"  (list (car x) (cadr x)) (list (caddr x) (cadddr x)) "")
  7.         )
  8.       )
  9.     Lst
  10.   )
发表于 2023-10-21 11:12:18 | 显示全部楼层
返回值 本来就是每组的最小点,,最大点了
 楼主| 发表于 2023-10-22 00:47:02 | 显示全部楼层
我就以每组的最小点与最大点画一条直线,没有成功。看来是我获取的最小点,最大点出现错误了。
发表于 2023-10-22 22:37:12 | 显示全部楼层
你的图形有问题估计
 楼主| 发表于 2023-10-22 23:08:38 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2023-10-22 22:37
你的图形有问题估计
应该是我设定的最小点与最大点有问题。
最小点也就是左下角点,(setq Pt1 (vlax-3D-point (car Lst)))
最大点,也就是右上角点,我搞不懂了。
发表于 2023-10-23 11:32:56 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2023-10-22 23:08
应该是我设定的最小点与最大点有问题。
最小点也就是左下角点,(setq Pt1 (vlax-3D-point (car Lst)))   ...
(mapcar
    '(lambda (x)
        (list
          (list (car x) (cadr x)) ;最小点
          (list (caddr x) (cadddr x));最大点
    Lst
  );调整LST表的数据结构
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:19:00 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2023-10-23 11:32
(mapcar
    '(lambda (x)
        (list
这个是最小点点集,与最大点点集吧。我现在想做的是,分堆后,把每组的最小点与最大点之间,画一条直线。可能是我太笨,望赐教。
GMT+8, 2025-5-14 08:43 , Processed in 0.215037 second(s), 23 queries , Gzip On.
