查看: 1813|回复: 7
[源码] lisp
发表于 2023-10-22 20:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp编程中,对话框中使用图像控件时,显示不出幻灯片
发表于 2023-10-22 22:19:29 | 显示全部楼层
发代码 这么问谁能知道什么原因呢 靠猜的要么路径不对 要么代码不对
  1. (start_image icon_key)
  2. (slide_image 0 -20 (dimx_tile icon_key) (dimy_tile icon_key) file)
  3. (end_image)
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:06:09 | 显示全部楼层
我必须先打开一个图,然后弹出要选择字体,选择之后,再重新运行程序才能显示出对话框里的幻灯片
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:52:35 | 显示全部楼层
salter:dialog{
                  label="文件载入警告";
                 :boxed_column{
                      :row{  :text{
                            label="该文件不存在";
                 ok_only;
发表于 2023-10-23 11:19:29 | 显示全部楼层
ZXD111 发表于 2023-10-23 10:52
shaft1:dialog{
       label="轴的装配结构绘图";
       :boxed_row{
是你lisp代码的问题  可能是路径不对
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:16:15 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-10-23 11:19
是你lisp代码的问题  可能是路径不对
这样我看没问题呀,还是不行
发表于 2023-10-23 19:07:45 | 显示全部楼层
ZXD111 发表于 2023-10-23 16:16
这样我看没问题呀,还是不行
你这截图是一点不截关键代码啊 上面也不知道是什么一直在转圈 想解决问题就别藏着掖着的 最少把关键代码发源码上来是吧 不能截个图还截不全呀
 楼主| 发表于 2023-10-23 22:08:13 | 显示全部楼层
不好意思,你看这个可以吗
GMT+8, 2025-11-12 05:47 , Processed in 0.180519 second(s), 26 queries , Gzip On.
