查看: 2612|回复: 11
[资源] 三领设计对"GROUP"的尝试研究
发表于 2023-10-23 08:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:虽然用的不多,鉴于有这方面要求,作下尝试集成,
组三领源码(需三领支持)
三领永久更新地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1_YPn1LJEn3JTAo_edSKUBA
提取码:nn1x
发表于 2023-10-23 08:51:26 | 显示全部楼层
其它还好理解,复制成组怎么搞的?或者说怎么实现跨图复制保持编组?
发表于 2023-10-23 08:58:05 | 显示全部楼层
同一张图纸,编组都会消失的,组这个东西更像是临时用的简单块。
 楼主| 发表于 2023-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层
((= re 3) ;复制成组
                                (princ (slmsg "\n 选取复制成组的对象:" "\n 匡確Θ舱癸禜:" "\n Select objects to copy into groups:"))
                                (if (setq ss (ssget))
                                                (setq oldpick (getvar "PICKSTYLE"))
                                                (command "group" "" "*" "" ss "") ;无名组
                                                (setvar "PICKSTYLE" 1) ; 打开编组
                                                (sssetfirst ss ss)
                                                (command "copy")
                                                (setvar "PICKSTYLE" oldpick)
也是用了这段,关于跨图要是复制:我考虑1:组应该先转块 2:重开此图,再把块转组;不过这个我没搞。
 楼主| 发表于 2023-10-23 09:04:33 | 显示全部楼层
存图,打开,同一张图组不消失啊?
发表于 2023-10-23 09:44:36 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2023-10-23 09:04
存图,打开,同一张图组不消失啊?
我的会消失,经常发给别人的图,都是散的
发表于 2023-10-23 09:48:37 | 显示全部楼层
虽然不懂组,但也要支持下
发表于 2023-10-23 10:53:47 | 显示全部楼层
理正也支持编组跨图复制的,不过不知道是怎么操作的,这个是我最喜欢的一个功能了
发表于 2023-10-23 11:14:12 | 显示全部楼层
默认的快速group,ungroup等就差不多了,实际工作中group使用较低,而且原有的 classicgroup 中基本的操作都有了。
集成中已均存在之内  发表于 2023-10-23 17:20
发表于 2023-10-23 22:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
我也支持一下
GMT+8, 2025-12-2 07:08 , Processed in 0.179254 second(s), 27 queries , Gzip On.
