查看: 2161|回复: 7
[提问] 交点打断程序疑惑
发表于 2023-10-26 10:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码出自于“七七0707”,原帖【悬赏5明经币求程序】求"交点打断"的lisp - 编程申请 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
程序使用时出现的问题点:加载后第1次运行OK没问题,但是undo返回之后,再次运行出现两种情况;
情形1    提示 错误: Automation 错误。 调用方法 Clear (接口 IAcadSelectionSet) 失败
情形2    没有任何提示,也不打断相交线段了
CAD版本2020,其它版本没试过,请各位帮忙测试查找原因,感谢!
发表于 2023-10-28 08:55:26 | 显示全部楼层
试一试这个,
  1. ;增加部分代码
  2. (setq ssobj (vla-get-activeselectionset thisdrawing) )
  3. (vla-Clear ssobj)
lee50310 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-10-28 13:13:15 | 显示全部楼层
增加这两行代码OK了,受教了
发表于 2023-10-28 16:10:30 | 显示全部楼层
关闭捕捉状态
发表于 2023-12-17 18:39:18 | 显示全部楼层
学习中,感谢分享
发表于 2023-12-18 18:34:44 | 显示全部楼层
这个代码,打断多段线时,如果是多段线的顶点(非交点)的地方也被打断了。如图所示。能不能修改成,仅打断交点位,多段线的顶点位置,不打断?
发表于 2024-1-7 16:38:34 | 显示全部楼层
希望有大神完善
发表于 2024-1-7 17:47:31 | 显示全部楼层
这是函数的bug,木得办法
GMT+8, 2025-12-13 04:26 , Processed in 0.188904 second(s), 27 queries , Gzip On.
