查看: 1065|回复: 4
[提问] 请问一下,这个求差时候为何算出来是相反的值?
发表于 2023-10-27 12:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如22.5   11.5   求出来是-10,用11.5-22.5=10?
  1. (defun c:QH (/ en en_data i list1 lst ss txt_add)
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "text")(1 . "~*[~--9]*"))))
  3.   (setq i 0)
  4.   (setq lst nil)
  5.   (repeat (sslength ss)
  6.     (setq en_data (entget (setq en (ssname ss i))))
  7.     (setq list1 (cdr (assoc 1 en_data)))
  8.     (setq lst (cons list1 lst))
  9.     (setq i (1+ i))
  10.   )
  11.   (setq txt_add (apply '+ (mapcar 'read lst)))
  12.
  13.   (command "text" "non" pause "" "" (vl-princ-to-string txt_add) )
  14.   (prin1)
  15. )
  16. (defun c:QC (/ en en_data i list1 lst ss txt_add)
  17.   (setq ss (ssget '((0 . "text")(1 . "~*[~--9]*"))))
  18.   (setq i 0)
  19.   (setq lst nil)
  20.   (repeat (sslength ss)
  21.     (setq en_data (entget (setq en (ssname ss i))))
  22.     (setq list1 (cdr (assoc 1 en_data)))
  23.     (setq lst (cons list1 lst))
  24.     (setq -i (1+ i))
  25.   )
  26.   (setq txt_add (apply '- (mapcar  'read lst)))
  27.
  28.   (command "text" "non" pause  "" "" (vl-princ-to-string txt_add) )
  29.   (prin1)
  30. )
发表于 2023-10-27 12:36:09 | 显示全部楼层
若不对选择集进行排序 则默认后生成的图元在前 代码中cons 又将顺序导致 例 按文字生成顺序  11.5 22.5 选择集中顺序为 22.5 11.5 cons后又为  11.5 22.5 因此在相减时 就是按实际的图元生成顺序相减
发表于 2023-10-27 12:41:01 | 显示全部楼层
求和无所谓顺序,求差,这么批选,结果肯定是乱套的,根本也没法用吧
 楼主| 发表于 2023-10-27 14:13:36 | 显示全部楼层
啊哈,那咋整
 楼主| 发表于 2023-10-27 14:15:21 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-10-27 12:36
若不对选择集进行排序 则默认后生成的图元在前 代码中cons 又将顺序导致 例 按文字生成顺序  11.5 22.5 选 ...
谢谢,指教,我调试试
GMT+8, 2025-11-12 05:46 , Processed in 0.169523 second(s), 25 queries , Gzip On.
