查看: 994|回复: 8
[提问] 求输入tt提示款选范围,款选范围后 提示选择块 ,选则一个块后选中刚才范围内的....
发表于 2023-10-29 10:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求输入tt提示款选范围,款选范围后 提示选择块  ,选则一个块后选中刚才范围内的块,提示选中个数 并亮显
白字太多!  发表于 2023-10-29 13:10
发表于 2023-10-29 10:45:27 | 显示全部楼层
  1. <div class="blockcode"><blockquote>(defun c:tt( / p1 p0 blk get ss)
  2. (setq p0 (getpoint "\n指定角点:"))
  3. (setq p1 (getcorner p0 "\n指定另一点:"))
  4. (setq blk (entsel "\n 选一个块"))
  5. (if (and p0 p1 blk
  6.    (setq get (entget (car blk)))
  7.    (= (cdr (assoc 0 get)) "INSERT")
  8.     )
  9.   (progn
  10. (setq blk (cdr (assoc 2 get)))
  11. (setq ss (ssget "c"  p0 p1 (list '(0 . "INSERT")(cons 2 blk))))
  12. (sssetfirst  nil ss)
  13.     )
  14. )
  15. (princ)
  16. )
发表于 2023-10-29 11:03:20 | 显示全部楼层
先选块,再框范围,如果不框范围就选中所有同名块。(支持动态块
已升级跟上面的选择同一块功能合并。
源码: https://gitee.com/atlisp/packages/blob/main/at-block/at-block.lsp  311~325行
发表于 2023-10-29 12:12:51 | 显示全部楼层
在那个楼上的基础上 加了显示个数,
(defun c:tt( / p1 p0 blk get ss ss_gs)
(if (and p0 p1 blk
(setq ss_gs(sslength ss))
(sssetfirst  nil ss)
(princ"\n当前范围所选择块共计")
(princ ss_gs)
(princ "个")
 楼主| 发表于 2023-10-29 12:20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-29 12:22:32 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-10-29 11:03
先选块,再框范围,如果不框范围就选中所有同名块。(支持动态块)
谢谢大神..
 楼主| 发表于 2023-10-29 12:24:03 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2023-10-29 12:12
在那个楼上的基础上 加了显示个数,
(setq p0 (getpoint "\n指 ...
谢谢小星..
 楼主| 发表于 2023-10-29 20:11:49 | 显示全部楼层
波总的  不过这个不是先选择范围 而是先选择了块
(defun c:tt (/ e)
        (if (and (setq e (ssget ":E:S" '((0 . "INS*"))))
                                (setq e (ssget (list (assoc 2 (entget (ssname e 0))))))
                        (sssetfirst nil e)
                        (alert (strcat "\n选中"(itoa (sslength e))"个"))
(defun c:tt (/ e)
                                (setq e (cdr (assoc 2 (entget (ssname e 0)))))
                                (setq e
                                        (if (wcmatch  e "`*U*")
                                                (strcat "`" e)
                                                e
                                (setq e (ssget (list (cons 2 e))))
                        (sssetfirst nil e)
GMT+8, 2025-2-19 06:27 , Processed in 0.160442 second(s), 27 queries , Gzip On.
