查看: 1732|回复: 11
[提问] 各位大神,输入tt,把现在绘图区域的视口水平向左移动1/4的范围,可以实现吗
发表于 2023-10-29 17:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-10-29 17:25:36 | 显示全部楼层
可以实现的
发表于 2023-10-30 00:04:41 | 显示全部楼层
如图,源码+注释。
发表于 2023-10-30 00:51:41 | 显示全部楼层
  • (defun C:88 () (command "PAN" (trans (list 0 (* 0.2 (getvar "VIEWSIZE"))) 0 1)""))
  • (defun C:22 () (command "PAN" (trans (list 0 (- (* 0.2 (getvar "VIEWSIZE")))) 0 1)""))
  • (defun C:44 () (command "PAN" (trans (list (- (* 0.2 (getvar "VIEWSIZE"))) 0) 0 1)""))
  • (defun C:66 () (command "PAN" (trans (list (* 0.2 (getvar "VIEWSIZE")) 0) 0 1)""))
这是三领设计的,本来啊,这想取消了,作废,因为这是很早以前,在DOS系统用的,哪么如今鼠标即可。
这个是上下移动高度的0.2倍  发表于 2023-10-30 09:40
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2023-10-30 08:47:55 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2023-10-30 00:51
  • (defun C:88 () (command "AN" (trans (list 0 (* 0.2 (getvar "VIEWSIZE"))) 0 1)""))
  • (defun C ...
  • 老爷子这个简洁
    发表于 2023-10-30 09:55:17 | 显示全部楼层
    (command "'pan" (trans (list (* 0.25 (apply '/ (getvar "screensize"))(getvar "viewsize"))0)0 1) "")
     楼主| 发表于 2023-10-30 10:15:48 | 显示全部楼层
  • (defun C ...
  • 厉害厉害..
     楼主| 发表于 2023-10-30 10:17:04 | 显示全部楼层
    Bao_lai 发表于 2023-10-30 00:04
    如图,源码+注释。
    谢谢大哥..
    发表于 2023-10-30 10:38:43 | 显示全部楼层
    这个功能自定义参考文档中作为样例提供了的,一般设置了对应的快捷键。
    至少是R14时就有了。后面支持了鼠标滚轮Pan,就没人用了。
     楼主| 发表于 2023-10-30 16:08:43 | 显示全部楼层
    至少是R14时就有了。后面支持了鼠 ...
    你好快捷键是啥
    GMT+8, 2025-3-11 15:45 , Processed in 0.305771 second(s), 28 queries , Gzip On.
