查看: 2616|回复: 10
[源码] 多段线沿顶点打断
发表于 2023-10-30 18:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正电气的回路编号与标导线数等命令,在标注有3或3个以上顶点的多段线时不能使用或标注有问题。
没能力优化天正的命令,只能东拼西凑攒了个批量打断多段线的插件,功能如题。
有问题欢迎讨论。
参与人数 3明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
bssurvey + 1 赞一个!
Enter2012 + 1 + 5 赞一个!
发表于 2023-10-31 09:14:44 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "多段线沿顶点打断"
  3.   (defun PlPtn (e)(mapcar 'cdr(vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget e))))
  4.   (setvar "osmode" 0)
  5.   (setq i -1)
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  7.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.       (setq ptn (reverse (PlPtn s1)))
  9.       (foreach pt ptn(command "break" (list s1 pt) pt))
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
发表于 2023-10-30 21:38:22 | 显示全部楼层
这和分解有什么区别?
 楼主| 发表于 2023-10-31 08:53:43 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2023-10-30 21:38
这和分解有什么区别?
分解后是“直线”,这个打断后还是“多段线”,可以保留原多段线的宽度等参数
发表于 2023-10-31 08:56:16 | 显示全部楼层
这和分解有什么区别?
多段线分解之后是直线,这个打断之后仍是多段线
 楼主| 发表于 2023-10-31 19:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 09:47:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主和院长分享代码
发表于 2023-11-1 13:55:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主和院长分享代码
发表于 2023-11-2 06:56:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2025-7-23 21:12:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,直接X不可以吗
X后是“直线”,这个打断后还是“多段线”,可以保留原多段线的宽度等参数  发表于 2025-7-24 09:15
GMT+8, 2025-12-12 07:53 , Processed in 0.179961 second(s), 28 queries , Gzip On.
