查看: 1251|回复: 1
字母引线动态捕捉【源码,源创】
发表于 2023-11-1 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)前提,是按图层识别,必须在矩形框内
(2)识别原理是a,b,c,d,e,f,g,根据这几个字母进行识别
(3)字母后面的文字可用随意,且字母及以后文字必须靠近矩形框与其下划线,否则不能识别
(4)图层是固定的,你可以自己改
(5)命令F,Y1
(6)如果运行不了请运行不了请,双击打开,另存为 编码改为ANSI
 楼主| 发表于 2023-11-2 09:33:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 11:50 , Processed in 0.165715 second(s), 23 queries , Gzip On.
