查看: 3868|回复: 17
动态引线FF【源码,源创】
发表于 2023-11-1 10:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
运行不了的话,请双击打开,另存编码改为ANSI
已修改编码为ANSI
 楼主| 发表于 2023-11-1 21:23:50 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2023-11-1 19:47
这是什么情况
2022
CAD2022,23可以用,如果不可以,请留下邮箱我测试单独发,有可能是编码问题,文档打开,另存为,改编译格式
 楼主| 发表于 2023-11-1 21:30:16 | 显示全部楼层
lml2023 发表于 2023-11-1 21:23
CAD2022,23可以用,如果不可以,请留下邮箱我测试单独发,有可能是编码问题,文档打开,另存为,改编译 ...
另存为 编码改为ANSI
 楼主| 发表于 2023-11-2 09:26:34 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2023-11-2 06:40
好了可以用了谢谢
好的,我顺便改一下,忘记存码了
发表于 2023-11-1 11:10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-1 11:20:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
下载来试试看
发表于 2023-11-1 11:55:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-1 12:42:18 | 显示全部楼层
类似的论坛不是早就有了吗
发表于 2023-11-1 14:13:58 | 显示全部楼层
测试OK,拿来标注图纸很好用。
发表于 2023-11-1 19:43:17 | 显示全部楼层
是吗我也下一个
发表于 2023-11-1 19:47:09 | 显示全部楼层
这是什么情况
2022
2023
难道是版本太高吗
 楼主| 发表于 2023-11-1 21:21:55 | 显示全部楼层
行天下 发表于 2023-11-1 12:42
类似的论坛不是早就有了吗
原码原创,请核对
GMT+8, 2025-5-24 12:13 , Processed in 0.166949 second(s), 26 queries , Gzip On.
