查看: 1339|回复: 9
[基础] 求助
发表于 2023-11-7 21:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神 在CAD中编译.NC程序时需要在整数后面加个点 例如10 编译成 10.
(DEFUN ZS+DIAN (NUM)
        (IF (AND (= (TYPE NUM) 'REAL) (/= NUM (FIX NUM)))
                (STRCAT (RTOS NUM 2 3))
                (STRCAT (RTOS NUM) ".")
上面的lisp 有时候可以加点有时候又不加点 请大家指点指点
发表于 2023-11-7 22:46:32 | 显示全部楼层
怎么个规则?在哪个数字后面加点?
发表于 2023-11-7 23:06:19 | 显示全部楼层
时加时不加 是if 的判断 当数值为实数且小数位非零时就不加 反之则加
发表于 2023-11-8 14:37:06 | 显示全部楼层
  1. (defun at-cnc:n2s (num)
  2.   "数字转字符串,一些老的CNC设备需要参数有小数点。"
  3.   (setq num (rtos num 2 cnc:units))
  4.   (if (null (member (ascii ".")(vl-string->list num)))
  5.       (strcat num ".0")
  6.     num)
  7.   )
 楼主| 发表于 2023-11-8 19:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-11-7 22:46
怎么个规则?在哪个数字后面加点?
读取顶点坐标的xy值  例如10或10.0时需要写成“10.”  -10或-10.0时需要写成“-10.” 多位小数时取三位小数
 楼主| 发表于 2023-11-8 20:44:33 | 显示全部楼层
多谢各位 问题已解决
发表于 2023-11-9 06:18:22 | 显示全部楼层
好像和某个尺寸变量有关。
 楼主| 发表于 2023-11-9 08:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
和dimzin有关吗
 楼主| 发表于 2023-11-9 08:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
查看很多前辈的代码 添加 dimzin为0程序反而不运行了
发表于 2023-11-9 10:14:56 | 显示全部楼层
应该和系统变量有关系
GMT+8, 2025-11-12 04:04 , Processed in 0.193908 second(s), 25 queries , Gzip On.
