查看: 1804|回复: 8
[提问] 求程序 给出一个点 输入长度 宽度自动生成长圆孔
发表于 2023-11-11 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-11 18:32:33 | 显示全部楼层
看看效果:
 楼主| 发表于 2023-11-11 18:36:54 | 显示全部楼层
对 就是这样的 能分享一下程序??
发表于 2023-11-11 20:02:25 | 显示全部楼层
楼上是专业写程序的,给钱就分享了
发表于 2023-11-11 21:52:20 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ p a0 b0 a b x1 y2 y1 y2 b1 b2)
  2.   (while(and(setq p(getpoint"\n左上角点:"))
  3.             (or(setq a(getdist(strcat"长度"(if a0(rtos a0 2 2)""))))
  4.                (setq a a0))
  5.             (or(setq b(getdist(strcat"宽度"(if b0(rtos b0 2 2)""))))
  6.                (setq b b0))
  7.             (>(setq a(abs a))0)
  8.             (>(setq b(abs b))0)
  9.             (setq a0 a b0 b)
  10.             (if(> a b)
  11.               (setq x1(* b 0.5)y1 0 x2(- a x1)y2(- b)b1 0 b2 -1)
  12.               (setq x1 0 y1(* a -0.5)x2 a y2(-(- y1)b)b1 -1 b2 0))
  13.             (entmakex(mapcar'cons'(0 100 100 90 70 10 42 10 42 10 42 10 42)
  14.                             (list"LWPOLYLINE""AcDbEntity""AcDbPolyline"4 1
  15.                                  (mapcar'+(list x1 y1)p)b1
  16.                                  (mapcar'+(list x2 y1)p)b2
  17.                                  (mapcar'+(list x2 y2)p)b1
  18.                                  (mapcar'+(list x1 y2)p)b2))))))
发表于 2023-11-11 22:18:03 | 显示全部楼层
看看是否符合要求
发表于 2023-11-12 09:28:07 | 显示全部楼层
这个界面很哇塞
发表于 2024-6-27 02:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2023-11-11 22:18
看看是否符合要求
实用功能,求分享
发表于 2024-11-15 13:51:57 | 显示全部楼层
画长圆孔,带中心线的
GMT+8, 2025-5-2 21:33 , Processed in 0.181788 second(s), 25 queries , Gzip On.
