查看: 904|回复: 1
[资源] 新建空白块并编辑
发表于 2023-11-13 10:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
“飞诗”  写的一个程序,它的作用是新建一个空白块,并在位编辑该块。
它的作用:
1、当你在查看复杂图形,特别是以块为基础的图形,例如工厂级的设备布局图,你需要关注某几个对象,这时,你就可以用该程序新建一个空白块,然后将需要关注的对象加进该块中,由于在位编辑褪色的关系,加进来的对象和褪色背景相比都显得异常鲜明,这样工作起来就非常舒服。
2、在以块为基础的工作程序中,每个对象应放在具体的块中,每次新绘制一个对象(零件)时,都是新建一个块,和先画线,再定义为块相比,这个程序让你直接进入一个空白块中工作。
这个程序并不简单,有两个部分,其中“sendkeys.vbs” 放到D盘根目录下,然后再加载 “refedit.lsp”,注意“sendkeys.vbs” 会被360识别为病毒,你需要将它加入白名单中。
发表于 2023-11-14 10:46:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,我就喜欢用在位编辑块进行工作
GMT+8, 2025-5-14 02:25 , Processed in 0.169389 second(s), 26 queries , Gzip On.
