查看: 2253|回复: 13
[提问] 请问如何拆开字符串
发表于 2023-11-15 21:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
如何提取 114567 到剪切板 ,第4行的格式一样的,只是数字不一样的
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
一天了还没好吗。上面这个不是不行,是要下他的函数库支持。你样本里的是中方输入法下的分号,其实还要同时考虑下英文的冒号的情况。自己完善下吧 (vl-load-com) (defun c:tt( / str str-lst) (setq str (cdr(assoc 1 (entget (car(entsel"请选择.....")))))) (setq str-lst (vl-string->list str)) (setq str-lst (member (ascii ":") str-lst)) (setq str-lst (vl-remove-if-not '(lambda(x)(or (= x 46) (and ...
发表于 2023-11-15 21:49:51 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
   (setq str-lst (vl-remove-if-not '(lambda(x)(or (= x 46) (and (> x 47)(< x 58)))) str-lst))
  (setq str (vl-list->string str-lst))
  (SET-CLIP-STRING str)
;;;功能:向系统剪贴板写入文字  (这个函数不是我写的,论坛里好多,随便搜了一个)                                  *
(defun SET-CLIP-STRING (STR / HTML RESULT)
  (and (= (type STR) 'STR)
       (setq HTML (vlax-create-object "htmlfile"))
       (setq RESULT (vlax-invoke
                      (vlax-get        (vlax-get HTML 'PARENTWINDOW)
                                'CLIPBOARDDATA
                      'SETDATA
                      "Text"
                      STR
       (vlax-release-object HTML)
发表于 2023-11-16 06:43:05 | 显示全部楼层
;;如果格式一致就好办,一个vl-remove-if-not函数就搞定.
(vl-load-com)
(defun c:tt( / str str-list)
                                'CLIPBOARDDATA
                      'SETDATA
                      "Text"
                      STR
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:22:23 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
您好,不行呀,我只要第四行的数字,但这个第一行也提取了
发表于 2023-11-16 08:28:14 | 显示全部楼层
截个图让别人猜,人才!!!!单行文字?多行文字?块?属性?
发表于 2023-11-16 17:07:12 | 显示全部楼层
只提取长度(即后跟单位mm的数字,mm与数字间可以有空格,但不可以有全角空格)
  1. (defun c:tt()
  2.   (if (setq en-txt (car(pickset:to-list(ssget ":S" '((0 . "*text"))))))
  3.       (progn
  4.         (setq res(reverse(string:auto-split(text:remove-fmt(text:get-mtext en-txt)))))
  5.         (setq res (vl-remove-if '(lambda(x)(= "" (vl-string-trim " " x))) res))
  6.         (if (string:numberp (setq res (cadr (member "mm" res))))
  7.             (progn
  8.               (@:prompt (strcat "已将" res "复制到剪贴板"))
  9.               (clipboard:setdata res))
  10.             (@:prompt  "没有合适的数字")
  11.             ))))
以上代码所有自定义函数均来自@lisp函数库  https://gitee.com/atlisp/atlisp-lib
 楼主| 发表于 2023-11-16 21:16:41 | 显示全部楼层
你好,还是不可
 楼主| 发表于 2023-11-16 21:17:54 | 显示全部楼层
抱歉,没细想,已上传了。
发表于 2023-11-17 02:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 08:13:57 | 显示全部楼层
不知为什么弹出 Error: undefined function - PICKSET:TO-LIST
GMT+8, 2025-5-14 11:32 , Processed in 0.167724 second(s), 25 queries , Gzip On.
