查看: 10236|回复: 19
[2024] AutoCAD 2024.1.2 Update
发表于 2023-11-16 22:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2024.1.2更新补丁下载链接:
文件名称: AutoCAD_2024.1.2_Update.exe
文件大小: 1.31 GB (1,412,474,888 字节)
文件版本: 24.3.152.0
MD5: D3115E3AFBB5002E01FE553C413FED48
SHA1: 3F5877DCE3438A71AAD6E13CB229226DAA001A1D
CRC32: 856B65ED
文件名称: AutoCAD LT 2024简体中文版\AutoCAD_LT_2024.1.2_Update.exe
文件大小: 950 MB (996,147,680 字节)
文件版本: 24.3.152.0
修改时间: 2023年11月16日,10:58:45
MD5: 50EF475B6A7266D8791D07A6B87CD82E
SHA1: DD5D6FE94A38AB3BC30E7B53895EAB8B2ED5AD9A
SHA256:3553B626C29357AFB17BF280DBE4850F96A61B3384CE86E2E41D6BCFBE2F34EB
SHA512:D7F357E88D29342C1B5308921BAAA92FFDA5B205DBAECFE76318AF66B8821D44FA6D3C64094E30E007BEAC1E885476FE44214CF72E2DF892295B9B6719AF252D
CRC32: B92D680C
Autodesk AutoCAD 2024.1.2_中文破解版本 - 423Down  https://www.423down.com/14966.html
AutoCAD 2024.1.2 中文破解版 (最新CAD2024中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-Wl9Jh
https://pan.baidu.com/s/1_nrPgNnUBdz6qKNvDLutCw?pwd=2023
2021到2024用这个补丁,还不报毒
网上传的和谐都报毒容易着误杀
这个是特征码补丁一直能用
AutoCAD2024-2021 Patch - KarMa 最新CAD2024破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/iqQW307vlqbc
AutoCADLT2024-2021 Patch - KarMa CADLT2024破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/iLLB907vlqab
欧特克2024-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (MAGNiTUDE method)(2023/10/14)
https://423down.lanzov.com/iL4NR1ehz0jc
发表于 2023-11-17 14:02:42 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-11-17 12:58
AutoCAD 2024.1.1 Update
此补丁官方已撤回,估计有重大BUG,已下载的请勿使用。请更新到AutoCAD 2024.1 ...
明白了,好在我还没有重新,现在只能跳过它了,直接更新为这个最新的补丁。
 楼主| 发表于 2023-11-16 22:12:47 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 帮助 | AutoCAD 更新 | 欧特克  https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/ENU/?guid=AUTOCAD_2024_UPDATES
AutoCAD 2024 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/CHS/?guid=AUTOCAD_2024_UPDATES
AutoCAD 更新
2023 年11 月 15 日
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 - AutoCAD 2024.1.2Update 包含以前针对AutoCAD 2024 发布的更新。
AutoCAD2024 中的新增功能应用更新之前
在应用任何产品更新之前,请务必安装所需的语言包。
  • 验证是否已安装所需的语言包。
  • 应用更新。
应用更新
AutoCAD 更新可应用于AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及Autodesk Civil 3D 和Autodesk Advance Steel。可以安装AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2024
  • AutoCAD Architecture 2024 工具集
  • AutoCAD Electrical 2024 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2024 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2024 工具集
  • AutoCAD MEP 2024 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2024 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2024
  • Autodesk Civil 3D 2024
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将列出为 U.152.0.0 AutoCAD 2024.1.2。对于 AutodeskCivil 3D 或Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将列出为U.152.0.0 AutoCAD 2024.1.2。
可用更新
注意:无法卸载该Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2023 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
·        2024.1.2 Update
·        2024.1 Update
·        2024.0.1 Update
 楼主| 发表于 2023-11-16 22:14:29 | 显示全部楼层
2024.1.2 Update
2023 11 15
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
常规
在多次设置某些自定义特性后修改绘图仪的 PC3 特性时发生偶然性崩溃。
在具有 Superhatch 对象的图形中使用 HATCH 命令时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
具有自定义特性的块数据现在显示正确的特性值。
打印
现在,重用 PC3 文件可以创建与预期相同的页面大小。
     XPS PCL3 驱动程序和 FUJIFILM  Apeos 打印机中的自定义特性现在可以按预期保留。
常规
在非英文版 AutoCAD 中创建的 DWF 文件现在可以附着到图形中,而不会出现任何错误。
提高了打开包含一个特殊外部参照图形的宿主图形时的性能。
现在,从样板文件输入多个布局时,布局选项卡顺序是正确的。
父页面: AutoCAD 更新
发表于 2023-11-17 00:10:27 | 显示全部楼层
取之于明,用之于明!
发表于 2023-11-17 08:07:32 | 显示全部楼层
前几天的 2024.1.1  为什么消失了?
发表于 2023-11-17 08:22:43 | 显示全部楼层
那是 MAC版
发表于 2023-11-17 08:25:39 | 显示全部楼层
打开https://up.autodesk.com/2024/ACD ... 2024.1.2_Update.exe出现An error occurred while processing your request.
Reference #132.915ed617.1700180708.28acec
发表于 2023-11-17 09:04:47 | 显示全部楼层
谢谢及时分享。
发表于 2023-11-17 11:41:26 | 显示全部楼层
谢谢及时分享。
发表于 2023-11-17 11:55:38 | 显示全部楼层
谢谢及时分享。
GMT+8, 2025-10-4 10:48 , Processed in 0.217311 second(s), 29 queries , Gzip On.
