楼主: kucha007
[资源] 【Doslib】版本小于等于2022
发表于 2023-11-22 22:08:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-12-14 21:43:11 | 显示全部楼层
中文帮助文件用什么查看的?我打开只能看到目录
 楼主| 发表于 2023-12-15 09:32:14 | 显示全部楼层
你右键>属性,解除锁定再看
发表于 2023-12-15 19:46:59 | 显示全部楼层
多选文件可以用PowerShell,没有版本的烦恼。http://bbs.mjtd.com/thread-188838-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-12-15 19:59:33 | 显示全部楼层
用了,报错(˵ˉ͒〰ˉ͒˵)
发表于 2023-12-15 21:19:47 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-12-15 19:59
用了,报错(˵ˉ͒〰ˉ͒˵)
是不是再CAD2021+的UTF模式?如果是,需要改一下open读取txt文件时,指定使用老的ANSI编码读取,具体可以参考open函数的帮助,txt文件强制指定了ANSI编码,编码不匹配读取中文会乱码。
发表于 2023-12-16 09:36:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持一下。
 楼主| 发表于 2023-12-16 10:10:05 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2023-12-15 21:19
是不是再CAD2021+的UTF模式?如果是,需要改一下open读取txt文件时,指定使用老的ANSI编码读取,具体可以 ...
我是2014和2018都不行。不知道为啥。后来粗看了一下好像是这句代码循环一直没有结束,CAD就假死了
发表于 2023-12-18 21:23:28 | 显示全部楼层
那有可能是杀毒软件的问题,有些杀毒软件执行PowerShell的.PS1需要允许执行才可以。你可以试试关闭杀毒,或者将生成的这个Ps1加入白名单。
发表于 2025-10-15 09:09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-1-26 21:06 , Processed in 0.163103 second(s), 19 queries , Gzip On.
