查看: 3468|回复: 17
[资源] (国外搬运)用指定文件夹里的块更新当前图里同名块
发表于 2023-11-21 09:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个讨论贴里   “Lee-mac”  给出的代码,它允许根据一个指定文件夹里的同名块,更新当前文件里的块。
你需要更改代码中的的文件夹位置。当你用wblock把块写在该位置,同名,执行命令后,当前图便依据该文件夹里的同名块更新。
你当然也可以把所有的块全部写到这个文件夹里,去里面一个个的改,然后再一次性更新回来也是可以的。
全部写出的程序也放在下面,供大家试用。
The following code will redefine all blocks in the drawing for which a drawing file of the same name is found either within a specific directory, or within an AutoCAD Support File Search Path (SFSP):
Alter the value of the dir variable to source blocks from a specific directory, or set this variable to nil (the current value) to source blocks from the AutoCAD SFSP or working directory.
可以将块全部写出的程序:
讨论贴原地址:
https://forums.autodesk.com/t5/v ... m-p/4423983#M315011
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
xj6019 + 1 赞一个!
1028695446 + 1 很给力!
发表于 2023-11-21 11:03:45 | 显示全部楼层
试了下,不支持更新动态块,感觉不如G版的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0%C2%2B%CD%BC%BF%E9
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid579132
panliang9 + 1 太感谢了,又得到了好东西!!!
发表于 2023-11-27 08:42:19 | 显示全部楼层
直接CAD自带命令就可以实现吧?
(command "-insert" "旧块名=新块名.dwg")
(command)
属性块就用attsync手动更新一下
 楼主| 发表于 2023-11-21 11:10:25 | 显示全部楼层
能不能把G版的放上来,我挖掘了一圈,没找到G版的。
发表于 2023-11-21 09:59:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的功能。
小缺憾就是不能选择指定的文件/文件夹这些的
发表于 2023-11-21 10:21:20 | 显示全部楼层
这个真是太好了 回去研究研究怎么用
发表于 2023-11-21 10:50:08 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-11-21 11:32:38 | 显示全部楼层
挺好的,给我打开了些思路,可以改造下,改造下就支持动态块了
发表于 2023-11-21 11:52:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的功能。
 楼主| 发表于 2023-11-21 13:15:06 | 显示全部楼层
改造后的能否分享。
发表于 2023-11-21 22:04:21 | 显示全部楼层
帮忙看下加载不了?
GMT+8, 2025-5-23 18:03 , Processed in 0.210659 second(s), 30 queries , Gzip On.
