查看: 27873|回复: 175
[资源] 【***已更新到 V4.7 DCL版 批量 自動尺寸標示 +圓弧半徑標示+ 零件標號 + 表格統計...
发表于 2023-11-21 12:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
【*** 已更新到 V4.7 DCL版 批量 自動尺寸標示 + 圓弧半徑標示 +零件標號 + 表格統計數量 ***】
執行指令:bbdim
PS :    使用設定注意事項:          bbdim32_chs.zip 內含   bbdim32_chs.fas  及 sld資料夾
             解壓後檔案放置的磁碟槽及目錄夾可自行設置 不一定要跟 例子一樣
        將 bbdim32_chs.zip 解壓 例如   d:\\bbdim32_chs     內   將此路徑完整複製    (繁體版是  d:\\bbdim32_cht )
        進入AutoCAD 在command下輸入op 指令  ==> command:op 按enter
       出現功能表單 點選 檔案 -->檔案搜尋路徑   點選表單右方 增加按鈕  將剛剛複製的路徑 貼上   後按確定鈕離開
       這樣設置 執行多边形批量程式時 cad才會找到 程式使用的幻燈片圖檔
      (若cad搜尋路徑設置 與 檔案放置不一樣 只是不會顯示幻燈片 不影響程式功能執行)
V4.7DCL版 修正抓取線有時會失效問題        修正日期 2024/9/4
V4.6 DCL版
修正 1. 支持封閉多段線內含弧之標示  ,2. 圓弧周長標示 改 為 圓半徑值標示               修正日期 2024/7/7
V4.5 DCL版
修正 1. 一個問題  , 2.更改DCL 面板  ,3.增加 圓弧周長標示                                       修正日期 2024/7/6
V4.1 DCL版
修正 1.鋼片參數 物體面積mm^2  => 0.00785 , 物體面積m^2 => 7.85 ,修正dcl面板  修正日期 2023/12/19
V4.0 DCL版  修正 1.當輸入錯誤值 顯示提示訊息 更正值後 按確認鍵 失效問題                修正日期 2023/12/17
                                  2.點選DCL面版單位選項後 有時會造成 程式執行 失敗
                                  3.輸入項 字高, 偏移距離 , 裁切距離 , 整體比例, 厚度,箭頭大小 可到小數位第一位
V3.8b DCL版  修正 表格欄位名稱  "高度" 改為 "長度"
V3.8   DCL版  修正 1.图形内的相同大小 的孔径数量表示出来。如4-∮10
                                2. 102樓 Noangler 反應 圖面編號問題
                                3.增設 鋼板厚度 及 重量 輸入選
V3.6 DCL版  修正 cad另開新圖 執行尺吋標註 圈選物件後 無動作    修正日期 2023/12/11
V3.5 DCL版 新增功能
(1)記憶功能 (2)起始編號 (3)刪除尺寸< (可刪除過小的尺寸)
(4)標示線及文字顏色設定 (5)箭頭及文字大小設置
(6) 按esc鍵 程式中斷退出支援 保有原先抓點設定
(7)矩形多邊型內 4邊都有 圓排孔 的支援
(8)輸入選項改對話框面板
V3.2版 此次修改  例:原標示 孔d=22  改成Autocad的直徑符號 %%c  標示   孔=%%c22
V3.1版 此次增加  增設 尺吋標註樣式 名稱為  "DIM1" ,
                                     使用文字樣式 名稱為  "Standard"
V3.0版  此次增加  零件標號 & 表格統計數量
V2.7版  此次更新 詳46樓 與 51樓
V2.6版 此次更新 (1) 增加 輸入項 (4)標註尺寸裁剪距離<25>:
V2.5版 此次更新 (1) 增加標註總長度 x 總寬度尺吋
                            (2) 增加字高設定項
                            (3) 增加小數位數設定項
                            (4) 控制主要單位值的零抑制選項
很强大,楼主能否分享一下dcl记忆代码,学习  发表于 2023-12-10 22:34
参与人数 10明经币 +10 金钱 +5 收起 理由
vlisp2012 + 1 大讚!!太好了,還可以自動統計相同的尺寸.
414249149 + 1 赞一个!
lengxiaxi + 1 赞一个!
Nico + 1 很给力!
tigcat + 1 + 5 很给力!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
开心68602 + 1 很给力!
Rocky121209 + 1 厉害!!!
start4444 + 1 很给力!
飞雪神光 + 1 卧槽 牛批
 楼主| 发表于 2024-9-4 17:57:47 | 显示全部楼层
xumingvs 发表于 2024-9-4 11:14
使用了,4.6版本的cad2021识别不了线条,没反应
V4.7版已做修正,請重新下載
 楼主| 发表于 2024-7-7 16:36:46 | 显示全部楼层
Noangler 发表于 2023-12-19 09:35
此贴热度这么高,最主要原因还是LEE大的不厌其烦的为大家提出的各种需求进行更新优化,在此表现感谢
感謝熱心提供意見!   請重新下載最新v4.6版
1.DLC面板已修正
2.增加 圓弧半徑值之標示
Lee大强悍,谢谢更新!  发表于 2024-7-16 15:49
发表于 2023-11-21 16:34:17 | 显示全部楼层
功能强大,可以免去单独标注,收藏先!
 楼主| 发表于 2023-12-2 15:32:11 | 显示全部楼层
水洗可口可乐 发表于 2023-12-2 14:29
最新V3.0,WIN10 /64位 经测试 2007不能用:
請用版面提供 測試圖 測試
有使用一些 VLISP  , 若CAD版本過低 可能就不支援
用自己的圖檔測試
若你 點選 多段線多邊形物體
出現  <<<*** 未选到封闭型多段线物体! 请从新选取 !***>>> 此訊息
我曾遇到過有2種情況
情況1 你的封閉多邊型多段線 dxf 碼 70 為 (70  .  0)  ,一般封閉此值應為 (70  .  1)  不封閉才為 0 造成程式誤判
         可能此封閉多邊型多段線 內有非常細微的斷開線 (肉眼無法看出)  造成 出現此訊息
         解決辦法 將此 物 炸開 (Explode) 再執行程式圈選即可成功
情況2  你的多邊形線段 在兩線段之間含一段長度為0的線 (肉眼無法看出)  如圖所示
          造成程式編輯一個封閉多段線時失敗 而出現此訊息
          解決辦法找出有問題之 多段線  用 ERASE 指令 圈選 兩線段之夾角去除 長度為0的線段
          再執行程式圈選即可成功
 楼主| 发表于 2023-12-16 10:28:35 | 显示全部楼层
Noangler 发表于 2023-12-11 10:37
用Lee大师的测试图档,可以运行,但有一问题把少孔的图形也识别成和其他外形一样的分类了,如图所示
另 ...
已修正 請重新下載  V3.8 DCL版
谢谢Lee大师持续优化。  发表于 2023-12-16 10:36
Noangler + 1 很给力!
发表于 2023-11-21 12:49:31 | 显示全部楼层
謝謝大師再次的分享!
下載來試試看
发表于 2023-11-21 12:50:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-21 13:07:23 | 显示全部楼层
强大的很,下载备用
发表于 2023-11-21 13:15:32 | 显示全部楼层
谢谢大师分享
发表于 2023-11-21 13:17:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-21 13:51:46 | 显示全部楼层
谢谢大师分享!!!!
发表于 2023-11-21 14:17:47 | 显示全部楼层
谢谢大师分享,功能相当强大。
发表于 2023-11-21 14:45:16 | 显示全部楼层
经测试 2007不能用 2008就可以 21也可以
感謝幫忙測試 ,此程式中有使用一些vlisp指令,cad版本太低可能就不支援!  发表于 2023-11-21 15:00
lee50310 + 1
GMT+8, 2025-7-5 04:21 , Processed in 0.166349 second(s), 29 queries , Gzip On.
