查看: 2234|回复: 5
[提问] plot生成pdf如何带书签
发表于 2023-11-22 10:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,plot生成pdf时,如何带书签,例如以图名或图号做书签。有正确的书签这样方便阅读。
发表于 2023-11-22 11:11:37 | 显示全部楼层
生成书签文件,然后用使用pdftk将书签加入到pdf中。
https://atlisp.cn/package-info/pdftk-stable.html
合并多个单张pdf后,按文件名生成书签 (演示时间3:40起)
发表于 2023-11-22 12:07:07 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了。
 楼主| 发表于 2023-11-22 18:48:54 | 显示全部楼层
pdftk 官方帮助文件如下:
Import PDF bookmarks from a data file like this:
pdftk C:\Users\Sid\Desktop\doc.pdf update_info C:\Users\Sid\Desktop\doc_data.txt output C:\Users\Sid\Desktop\updated.pdf
The bookmark data file format was designed to be easy to parse and easy to generate. Here is an example of two bookmarks:
BookmarkBegin
BookmarkTitle: PDF Reference (Version 1.5)
BookmarkLevel: 1
BookmarkPageNumber: 1
BookmarkBegin
BookmarkTitle: Contents
BookmarkLevel: 2
BookmarkPageNumber: 3
For non-ASCII text, use HTML numerical entities, e.g.:
BookmarkTitle: Cubic Bézier Curves
发表于 2023-11-23 10:28:20 | 显示全部楼层
又一个打印即将出炉了
 楼主| 发表于 2023-11-25 10:44:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-14 03:04 , Processed in 0.302841 second(s), 27 queries , Gzip On.
