查看: 1165|回复: 6
[提问] 各位大神帮我看下这个隐藏显示的程序,改为多选图层后对图层进行隐藏显示
发表于 2023-11-26 11:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:YCXS()
  (if ss3
      (redrawss ss3 1)(setq ss3 nil)
       (setq ss3(ssadd))
       (while(setq ss(ssget ":s"))
        (setq i 0)
        (repeat (sslength ss)
          (ssadd (ssname ss i) ss3)
          (setq i(1+ i))
        (redrawss ss3 2)
;;;显示隐藏亮显消隐函数 1.显示图元 2. 隐藏图元(使其不可见)3.亮显图元 4.不亮显图元
(defun Redrawss (ss mode)
     (mapcar '(lambda (x) (redraw x mode))
             (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
发表于 2023-11-26 14:40:16 | 显示全部楼层
波总不是说发过的嘛 没找到嘛
发表于 2023-11-26 14:57:40 | 显示全部楼层
cad自带11111111111111
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:44:26 | 显示全部楼层
嘒彼小星 发表于 2023-11-26 14:40
波总不是说发过的嘛 没找到嘛
波总那个好像不行
自己不懂,别说人家不行啊,毕竟30米,妥妥的存在啊  发表于 2023-11-26 20:27
发表于 2023-11-26 20:37:16 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-11-26 15:44
波总那个好像不行
  1. (defun c:tt (/ g lp s)
  2.         (if (and (setq s (ssget))
  3.                                 (setq s (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x)(strcat (cdr (assoc 8 (entget x)))","))(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex s))))))
  4.                                 (setq s (ssget "X" (list (cons 8 s))))
  5.                         )
  6.                 (while (progn (princ "\n空格循环切换(ESC退出)")(setq g (grread t 15)))
  7.                         (if (equal g '(2 32))
  8.                                 (if (null lp)
  9.                                         (progn (setq lp t)(command "hideobjects" s ""))
  10.                                         (progn (setq lp nil)(command "UNISOLATEOBJECTS" ))
  11.                                 )
  12.                         )
  13.                 )
  14.         )
  15. )
发表于 2023-11-27 17:17:49 | 显示全部楼层
波总的这个隐藏方法挺有意思的
改60组码或者vla-put-Visible都不能恢复显示
隐藏前后查60组码也确实没变
而vlax-Dump-Object查看Visible是不一样的
如果是直接修改60组码
那前后的Visible也是不一样的
换句话说
Visible设为不可见时
对应了两种隐藏方式
GMT+8, 2025-5-14 03:29 , Processed in 0.155322 second(s), 27 queries , Gzip On.
