查看: 1040|回复: 10
[提问] 请教一下,如何判断点中了多段线中的圆弧或直边
发表于 2023-11-26 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(defun c:tt(/ ss)
(if (setq ss (getpoint "\n 请点选对象: "))
;这里如何判断是圆弧或直边,如果是直边就线性标注,如果是圆弧就半径标注
(vl-cmdf "dimradius" "non" (nentselp ss))
(vl-cmdf "dimlinear" "non" (pl_pt ss 1) "non" (pl_pt ss 2) "\\")
(princ))
(defun pl_pt(ss pt / ne e n)
(setq en (nentselp ss) e (car en))
(setq e (car en))
(setq n (fix (vlax-curve-getparamatpoint e (vlax-curve-getclosestpointto e (cadr en)))))
(nth (- pt 1) (list (vlax-curve-getpointatparam e n) (vlax-curve-getpointatparam e (1+ n))) )
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2023-11-26 16:07:18 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ e p)
  2.         (if (and (setq e (entsel))
  3.                           (setq p (cadr e))
  4.                                 (setq e (car e))
  5.                                 (equal  '(0.0 0.0 0.0)
  6.                                         (vlax-curve-getSecondDeriv e
  7.                                                 (fix (vlax-curve-getparamatpoint e (vlax-curve-getclosestpointto e (trans p 1 0)))
  8.                                                 )
  9.                                         )
  10.                                 )
  11.                         )
  12.                 "LINE"
  13.                 "ARC"
  14.         )
  15. )
非常感谢大神热心帮助,程序短小精悍!  发表于 2023-11-26 20:21
发表于 2023-11-26 16:54:16 | 显示全部楼层
判断向量 AC,  CB 两条线的角度, 看是否相等, 相等即为直线, 否则为圆弧.
发表于 2023-11-26 16:57:29 | 显示全部楼层
获取一下param那段的凸度,我用c#是获取param的SegmentType
 楼主| 发表于 2023-11-26 17:35:46 | 显示全部楼层
谢谢回复,太深奥了,还搞不懂这些
 楼主| 发表于 2023-11-26 17:43:49 | 显示全部楼层
请教一下,如何获得c点,如果获得c点,(= (distance a c) (distance b c)) 是不是也可以?
发表于 2023-11-26 18:21:10 | 显示全部楼层
C 点是您点中的点
 楼主| 发表于 2023-11-26 20:37:14 | 显示全部楼层
有点小问题,会把样条曲线也判断为圆弧
发表于 2023-11-26 20:44:06 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2023-11-26 20:37
有点小问题,会把样条曲线也判断为圆弧
你看你标题写着啥,多段线
 楼主| 发表于 2023-11-26 20:45:35 | 显示全部楼层
bonny 发表于 2023-11-26 20:44
你看你标题写着啥,多段线
也是,考虑不周
GMT+8, 2025-4-30 11:50 , Processed in 0.182992 second(s), 26 queries , Gzip On.
