查看: 1151|回复: 4
[讨论] DBX怎么查询到块中实体,然后删除操作,主要是获取块中实体
发表于 2023-11-28 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-11-29 11:30:07 | 显示全部楼层
  1. ;; 加载@lisp函数库
  2. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  3. ;; 修改以下配置信息===================================
  4. (setq framename "图框块名") ;; 你的图框块名
  5. (setq signs '("签名1" "签名2")) ; 手写签名块的名称
  6. ;;  ==================================================
  7. ;; 功能:清空DBX对象中属性块的属性值
  8. (defun dbx-clean-att (dwg-file / blk-obj blk3)
  9.   ;; 打开外部dwg的DBX对象. 假定文件为 D:/abc.dwg
  10.   (setq dwg-file (findfile dwg-file))
  11.   (dbx:open dwg-file)
  12.   ;;取dbx中的模型空间中的实体
  13.   (setq dbx-ms(vla-get-modelspace *DBX*))
  14.   ;; 取dbx块集中的第4个块定义对象(前几个是model-space paper-space之类的)
  15.   (setq n 0)
  16.   (repeat (vla-get-count dbx-ms)
  17.           (setq obj% (vla-item dbx-ms n))
  18.           (print (vla-get-objectname obj%))
  19.           (cond
  20.             ;; 将图框块中的设计、校对的属性值清空
  21.             ((and (= (vla-get-objectname obj%) "AcDbBlockReference")
  22.                   (= (vla-get-HasAttributes obj%) :vlax-true)
  23.                   (= (vla-get-effectivename obj%) framename)
  24.                   )
  25.              ;;清空属性值
  26.              (block:set-attributes obj% '(("设计" . "")("校对" . ""))))
  27.             ;; 删除签名块
  28.             ((and (= (vla-get-objectname obj%) "AcDbBlockReference")
  29.                   (member (vla-get-effectivename obj%)
  30.                           signs
  31.                           ))
  32.              (vla-delete obj%)
  33.              ))
  34.           (setq n (1+ n)))
  35.   (setq tmp-file (strcat dwg-file ".b.dwg"))
  36.   (vla-saveas *DBX* tmp-file)
  37.   ;;(vla-save *DBX*) ;; 新版本DBX不支持直接写入
  38.   (dbx:release)
  39.   (if (and (findfile tmp-file)
  40.            (>  (vl-file-size tmp-file) 0))
  41.       (progn
  42.         (vl-file-delete dwg-file)
  43.         (vl-file-rename tmp-file dwg-file))
  44.       ))
 楼主| 发表于 2023-11-29 12:54:24 | 显示全部楼层
测试dwg有2个相同的属性块,还问下(setq dbx-blks(vla-get-blocks  *DBX*))的话,我用vla-get-Name,只得到一个块名,
如果用ModelSpace可以得到2个,,因为是属性块,我想。所以我觉得应该ModelSpace,得到2个,然后再用(setq blk3 (vla-item dbx-blks 3))来对块处理,求大佬指点
发表于 2023-11-29 13:26:40 | 显示全部楼层
你要的是块参照blockreference对象 ,而不是块block对象
*DBX* 对应的就是Docment. 只是没有界面,可操作的对角为 浅绿色和浅蓝色部分。
 楼主| 发表于 2023-11-30 07:38:43 | 显示全部楼层
感谢大佬。折腾几天,对于大佬给的图我也不懂,我总结下理解,ms相当于ssget,getblocks相当于块编辑,这样就可以对应着理解,操作了
GMT+8, 2025-5-14 03:16 , Processed in 0.150151 second(s), 25 queries , Gzip On.
