查看: 1146|回复: 6
[提问] 大侠,求助像地籍一样的源码
发表于 2023-11-29 22:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形直线和曲线自动标点名,重复边点名不重复,曲直相连,能独立写表,包括坐标,边长。类似地籍里的权属线,请教指点一下思路。多谢。
发表于 2023-11-30 00:50:16 | 显示全部楼层
模仿权属线的方法就可以 cass的方法是在标注处生成一个点 其中有序号信息 标注点名时先确定此点处是否已标注过 一次控制点名不重复 坐标 边长啥的同理通过那个点确定序号 界址线确定边长和坐标
发表于 2023-11-30 09:56:52 | 显示全部楼层
优点意思嘛,还行
发表于 2023-11-30 18:21:53 | 显示全部楼层
标注距离的,求图形中心的程序论坛里都有,拼拼凑凑能出来
 楼主| 发表于 2023-12-5 15:12:07 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-11-30 00:50
模仿权属线的方法就可以 cass的方法是在标注处生成一个点 其中有序号信息 标注点名时先确定此点处是否已标 ...
您说的,我大概能理解,围合边界有弧长,最好来段代码谢谢
发表于 2023-12-5 16:24:16 | 显示全部楼层
  1. (-
  2.         (vlax-curve-getDistAtParam obj (1+ n))
  3.         (vlax-curve-getDistAtParam obj n)
  4. )
GMT+8, 2025-5-9 13:20 , Processed in 0.187441 second(s), 25 queries , Gzip On.
