查看: 4954|回复: 30
[源码] <*** 最新修正 dng6版 非常實用的 鼠標角度切換 繪圖 ***>
发表于 2023-12-1 17:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
<*** 非常實用的  鼠標角度切換 ***>
請重新下載 最新  修正版 dngˊ6   (已修正 :點選角度值 與 抓取角度 之 弳度值未一致 )  修正日期:2023/12/02
                            修正版 dng5   (已修正 :點選角度值 轉換 錯誤值 )                           修正日期:2023/12/02
                            修正版 dng4   (已修正 :列表选择无效 )                                          修正日期:2023/12/01
執行指令:dng
             1.選擇物體 切換鼠標角度  或 <空白處 左擊鼠鍵 後 鼠標旁出現選單 請點選角度> (或右擊鼠鍵也會有選單)
             2.滑鼠切換物體角度  可方便在有角度的物體上繪圖
            ps .切回正鼠標角度 可選 水平或垂直 線物體  或 角度點選 0度 即可
<部分程式>
自己常用的角度設置在此函數中 (自行修改)
  1. ;;-------------------------------------------------------------------------
  2. (defun 2p-ang()
  3.    (if (= sel nil) (setq sel 0))  ;角度值初设 0
  4.        (setq mymenu(strcat "\n 请点选 或 输入角度值 [0 /30 /45 /60 /135 /225 /315 ]<" (itoa sel) ">:"))
  5.        (initget "0 30 45 60 135 225 315")
  6.        (setq ang(read (getkword mymenu )))
  7.    (if (= ang nil)(setq ang sel )(setq sel ang))
  8. )
  9. ;;------------------------------------------------------------------------
参与人数 6明经币 +6 金钱 +20 收起 理由
guankuiwu + 1 + 5 赞一个!
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
hubeiwdlue + 1 很给力!
magicheno + 1 很给力!
tigcat + 1 + 5 很给力!
kucha007 + 1 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-12-1 22:57:23 | 显示全部楼层
vista228 发表于 2023-12-1 21:15
大佬这个列表选择无效
已修正
請重新下載修正版 dngˊ6
或 用文字編輯器 修改 dng3版
程式中此行
(initget "0 45 135 225 315")
(setq ang(read (getkword (strcat "\n 請點選 或 輸入角度值 [0度  /45度  /135度  /225度  /315度  ]<" (itoa sel) ">:") )))
將上行中的 "度" 去除 修正後存檔即可   修正如下:
(setq ang(read (getkword (strcat "\n 請點選 或 輸入角度值 [0  /45  /135  /225  /315  ]<" (itoa sel) ">:") )))
 楼主| 发表于 2023-12-2 13:33:40 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-12-2 11:40
lee50310 朋友  你好! 测试了下你的代码   我设置45度时   最后画出的线  发觉不是45度  是58.31008度    ...
感謝發現問題, 已修正
請重新下載
发表于 2023-12-2 11:40:39 | 显示全部楼层
lee50310 朋友  你好! 测试了下你的代码   我设置45度时   最后画出的线  发觉不是45度  是58.31008度   这个 不知道是我的系统设置原因   还是啥   请问你那里测试是否是对头的    谢谢!
我看看  发表于 2023-12-2 12:59
发表于 2023-12-1 18:57:14 | 显示全部楼层
差点就看懂了
发表于 2023-12-1 20:06:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享好工具
发表于 2023-12-1 20:54:35 | 显示全部楼层
虽然不常用到这种操作,还是先收藏,感谢楼主分享
发表于 2023-12-1 20:57:31 | 显示全部楼层
好用,感谢大佬分享
发表于 2023-12-1 20:58:02 | 显示全部楼层
不错谢谢分享
发表于 2023-12-1 20:59:03 | 显示全部楼层
不错谢谢分享
发表于 2023-12-1 21:15:20 | 显示全部楼层
大佬这个列表选择无效file:///C:/Users/vista/Desktop/111.png
发表于 2023-12-1 22:12:22 | 显示全部楼层
非常牛的程序,感谢分享
GMT+8, 2025-4-21 18:01 , Processed in 0.171367 second(s), 30 queries , Gzip On.
