查看: 10356|回复: 32
[函数] 选择集排序8式
发表于 2023-12-3 15:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里缺明经币了,公布一个选择集排序8式的源码,收点明经币,
参与人数 7明经币 +8 金钱 +10 收起 理由
Wu_Enwu + 1 赞一个!
xyp1964 + 2 赞一个!
aws + 1 + 5 赞一个!
hubeiwdlue + 1 赞一个!
tigcat + 1 + 5 感谢分享!
飞雪神光 + 1 赞一个!
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-12-4 12:03:49 | 显示全部楼层
程序不缺函数,只是函数写在排序函数内,然后子函数作为可变变量清空了,鉴于初学者不会改代码,直接给你改好重新发一遍哈,赚了24个币够用一段时间了,这个就不收币了
Bao_lai + 1 很给力!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-12-11 15:50:32 | 显示全部楼层
当初写批量创建 Layouts 工具的时候,也是需要这么个 左右上下 共8种排序方式(实际上是4种,另外四种是其他4种的倒序而已),为了简化代码,所以用了一点办法。大家共同学习提高,代码没有任何限制没有任何保证(包括商用),完全公开,无币可下载:
  1. ;; 边界列表的2次排序函数
  2.   (defun _lkpt_Layout_CreateByTitleBlocks_Sort ( / i1 sym1 i2 sym2 l_sort u v lReturn)
  3.     (cond
  4.       ( (= sSort "1") (setq i1 1 sym1 '> i2 0 sym2 '<) );;左到右,上到下
  5.       ( (= sSort "2") (setq i1 1 sym1 '< i2 0 sym2 '<) );;左到右,下到上
  6.       ( (= sSort "3") (setq i1 1 sym1 '> i2 0 sym2 '>) );;右到左,上到下
  7.       ( (= sSort "4") (setq i1 1 sym1 '< i2 0 sym2 '>) );;右到左,下到上
  8.       ( (= sSort "5") (setq i1 0 sym1 '< i2 1 sym2 '>) );;上到下,左到右
  9.       ( (= sSort "6") (setq i1 0 sym1 '> i2 1 sym2 '>) );;上到下,右到左
  10.       ( (= sSort "7") (setq i1 0 sym1 '< i2 1 sym2 '<) );;下到上,左到右
  11.       ( (= sSort "8") (setq i1 0 sym1 '> i2 1 sym2 '<) );;下到上,右到左
  12.     );_cond
  13.     (setq l_sort (vl-sort lBoundarys (function (lambda (u v) ((vl-symbol-value sym1) (nth i1 (car u)) (nth i1 (car v)))))) );_第一次排序
  14.     (setq l_sort (vl-sort l_sort (function (lambda (u v)
  15.                                              (if (< (abs (- (nth i1 (car u)) (nth i1 (car v)))) rFuzzy)
  16.                                                ((vl-symbol-value sym2) (nth i2 (car u)) (nth i2 (car v)))
  17.                                                nil
  18.                                              );_fi
  19.                                            );_lam
  20.                                  );_fun
  21.                  )
  22.     );_第二次排序
  23.     (setq lReturn l_sort)
  24.   );_defun _lkpt_Layout_CreateByTitleBlocks_Sort
发表于 2023-12-11 16:00:48 | 显示全部楼层
关于为什么要分开两次排序:
最初是写为一次排序,在条件中判断x,y两个值,然而结果就是会出现问题,按理应该是不会出现错误的,后来我怀疑是vl-sort的问题,然后自己重写了一个专门针对这个x,y坐标值两个条件来排序的函数,就不会出错了,因此,应该是 vl-sort的问题。记得当时和Qf还讨论过vl-sort的这个bug。
好  发表于 2023-12-11 16:17
发表于 2023-12-3 16:38:45 | 显示全部楼层
这算是拿别人的码来卖吗
 楼主| 发表于 2023-12-3 17:20:15 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-12-3 16:38
这算是拿别人的码来卖吗
排序是自己写的,图方便,用了院长公布的几个函数,例如xyp-9pt,xyp-ss2list,其他的都是自己动手写的
发表于 2023-12-3 17:29:12 | 显示全部楼层
这算是拿别人的码来卖吗
算是伪源码
发表于 2023-12-3 18:40:51 | 显示全部楼层
不错,,谢谢分享
发表于 2023-12-3 20:58:29 | 显示全部楼层
xyp-9pt,xyp-ss2list   请帮忙给下这2个函数,谢谢!
发表于 2023-12-3 21:39:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,感觉蛮实用的
发表于 2023-12-3 21:43:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,实用程序!!!!!
发表于 2023-12-3 21:43:34 | 显示全部楼层
函数补全吧,用不
GMT+8, 2025-10-16 05:20 , Processed in 0.192720 second(s), 35 queries , Gzip On.
