查看: 1377|回复: 9
[提问] 不会删帖
发表于 2023-12-4 18:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么删帖,只能清掉内容了,实在不好意思
发表于 2023-12-4 21:21:52 | 显示全部楼层
论坛搜索一下,有现成的。。
发表于 2023-12-5 00:19:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 07:42:17 | 显示全部楼层
论坛大佬的作品,基本够用的
发表于 2023-12-5 08:56:12 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2023-12-5 07:42
论坛大佬的作品,基本够用的
简单切换,基本够用,收藏!
发表于 2023-12-5 10:08:18 | 显示全部楼层
像图层、文字样式、标注样式等等,这些应该是在具体功能业务里面自定义最好,比如说绘制门窗程序里面自定义,这样有助于企业标准建立、图纸规范
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:10:06 | 显示全部楼层
论坛大佬的作品,基本够用的
谢谢帅哥的推荐,但是CAD2020用不了
发表于 2023-12-5 10:10:52 | 显示全部楼层
论坛大佬的作品,基本够用的
哪都能见到这位热心的大佬
 楼主| 发表于 2023-12-5 10:30:36 | 显示全部楼层
又找了一遍论坛,还是没有找到跟其一样可以实现图层隐藏状态时,输入指定命令对应图层可以直接跳出来的效果,比如A11对应A11图层,在A11隐藏的前提下,输入命令A11可以直接把A11图层呈现出来的效果
 楼主| 发表于 2023-12-5 12:06:37 | 显示全部楼层
问题还是没有解决,先不弄了
GMT+8, 2025-5-9 12:46 , Processed in 0.175879 second(s), 24 queries , Gzip On.
