查看: 1366|回复: 2
[函数] string:sort-by-number 含数字的字符串排序,支持数字,中文数字,大写数字
发表于 2023-12-6 10:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行以下代码或将代码放入你的 lsp 文件最前即可使用 。
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
函数源码:
  1. (defun string:sort-by-number (lst-str)
  2.   "按数字排序字符串\n在夹杂数字时,如果数字前后的字符串相同,按数字大小排序,支持中文数字"
  3.   "排序后的字符串表"
  4.   "(string:sort-by-number '(\"a5\"
  5.        \"a1\"
  6.       \"a8\"
  7.       \"b2\"
  8.       \"b1\"
  9.       \"a110\"
  10.       \"a13\"))"
  11.   (vl-sort lst-str
  12.      (function (lambda (x y / n a b lx ly)
  13.         (setq n 0)
  14.         (setq lx (string:auto-split x))
  15.         (setq ly (string:auto-split y))
  16.         (while(and (< n (length lx))(< n (length ly)) (= (nth n lx)(nth n ly)))
  17.           (setq n (1+ n)))
  18.         (setq a (nth n lx)
  19.         b (nth n ly))
  20.         (if (and a b)
  21.       (cond ((and (string:intp a)
  22.             (string:intp b))
  23.              (< (atoi a)
  24.           (atoi b)))
  25.             ((and (string:realp a)
  26.             (string:realp b))
  27.              (< (atof a)
  28.           (atof b)))
  29.             ((and (string:hannumberp a)
  30.             (string:hannumberp b))
  31.              (< (string:hannumber2number a)
  32.           (string:hannumber2number b)))
  33.             (t (< a b))))))
  34.      ))
更多函数请至 @lisp函数库
https://gitee.com/atlisp/atlisp-lib
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
水洗可口可乐 + 1 赞一个!
kucha007 + 1 很给力!
发表于 2023-12-6 12:09:26 | 显示全部楼层
请教一下,用怎么命令用呢,能说细点吗谢谢
 楼主| 发表于 2023-12-6 13:45:15 | 显示全部楼层
直接使用:
  2. (string:sort-by-number 你需要排序的字符串列表)
在函数定义中使用
  1. (defun foobar (lst)
  2.   (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
  3. (string:sort-by-number lst)
  4. )
GMT+8, 2025-5-9 13:39 , Processed in 0.171450 second(s), 27 queries , Gzip On.
