查看: 1194|回复: 0
[函数] block:ssget 选择满足指定属性标记及对应值的块
发表于 2023-12-6 15:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择满足指定属性标记及对应值的块。
参数:sel-method 参照ssget。当为x时选择全部,无需交互。如需相应的点参数时,需以列表的形式给出如'(\"c\" pt1 pt2),需手动选择时设为nil。
参数: blknames 块名(支持通配符),或块名列表,或nil
参数: lst-attr 属性名与值的点对表或nil
  1. ;; 用法示例
  2. (block:ssget nil "块名" nil)  ;; 选择块真实名为  ”块名“ 的块,需手动框选
  3. (block:ssget "x" "块名" nil)  ;; 选择所有块真实名为  ”块名“ 的块.
  4. (block:ssget (list "c" (getpoint) (getpoint))  "块名" nil)  ;; 叉选给定两点的矩形框内的块真实名为 ”块名“ 的块.
  5. (block:ssget (list "w" (getpoint) (getpoint))  "块名" nil)  ;; 窗选给定两点的矩形框内的块真实名为 ”块名“ 的块.
  6. (block:ssget nil "块名" '(("属性1" . "A")))  ;; 选择块真实名为  ”块名“ 的且属性1的值为A块,需手动框选
  7. (block:ssget nil "块名" '(("属性1" . "A")))  ;; 选择所有块真实名为  ”块名“ 的且属性1的值为A块.
使用以下代码加载@lisp函数库,即可直接调用block:ssget 函数。(可放到lsp文件头部)
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h"http"o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://""atlisp.""cn/cloud"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
函数源码只供研究。因调用了其它自定义函数,不能直接复制使用,如需调用请按上面的方法加载@lisp函数库。
  1. (defun block:ssget (sel-method blknames lst-attr / ss ss-res ss0)
  2.   "选择满足指定属性标记及对应值的块。
  3. 参数:sel-method 参照ssget。当为x时选择全部,无需交互。如需相应的点参数时,需以列表的形式给出如'(\"c\" pt1 pt2),需手动选择时设为nil。
  4. 参数: blknames 块名(支持通配符),或块名列表,或nil
  5. 参数: lst-attr 属性名与值的点对表或nil"
  6.   "满足条件的选择集"
  7.   "(block:ssget \"x\" '(\"块1\" \"块2\")'((\"属性1\" . \"值1\")(\"属性2\" . \"值2\")))"
  8.   (cond
  9.     ((= (quote str)(type blknames))
  10.      (setq blknames (list blknames)))
  11.     )
  12.   (setq ss-res (ssadd))
  13.   (cond
  14.     ((null sel-method)
  15.      (setq ss0 (ssget '((0 . "insert")))))
  16.     ((p:stringp sel-method)
  17.      (setq ss0 (ssget sel-method '((0 . "insert")))))
  18.     ((and sel-method (listp sel-method))
  19.      (setq ss0 (apply 'ssget (append sel-method (list '((0 . "insert"))))))
  20.      )
  21.     (t (setq ss0 (ssget "x" '((0 . "insert"))))
  22.        ))
  23.   (if (setq lst-ent (pickset:to-list ss0))
  24.       (foreach
  25.        ent% lst-ent
  26.        (if (and (or
  27.      (null blknames)
  28.      (member (block:get-effectivename ent%)
  29.        blknames)
  30.      (apply 'or
  31.       (mapcar '(lambda(x)(wcmatch (block:get-effectivename ent%) x))
  32.         blknames)))
  33.     (or (null lst-attr)
  34.         (apply (quote and)
  35.          (mapcar (quote (lambda (x)
  36.               (member x (block:get-attributes ent%))))
  37.            lst-attr))))
  38.      (ssadd ent% ss-res))))
  39.   (sssetfirst nil ss-res)
  40.   ss-res)
在微信公众号中查询函数用法:
在vscode中的函数提示:
GMT+8, 2025-5-14 12:01 , Processed in 0.161416 second(s), 27 queries , Gzip On.
