查看: 1285|回复: 8
[提问] (求助)各位大神能否帮小弟在以下的代码中把数值改一下
发表于 2023-12-7 17:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
6明经币
麻烦各位路过的大神帮忙看一下,代码现在的问题就是,输入的数值比如说:我输入2,但是最终偏移的两边尺寸是4    求大神帮忙改成,输入2,最终的两边偏移的尺寸还是2,谢谢大家了
;双偏留中线
(defun c:SS( / en m n pon ename et ppp ouse )
  (setvar "cmdecho" 1)
  (COMMAND "OFFSET" PAUSE "")
  ;(prompt "\n Select Objects to Offset: ")
  (setq en (ssget))
  (setq m (sslength en ))
  (setq n 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (repeat m
    (setq ename (ssname en n))
    (setq et  (entget ename))
    (setq ppp (trans (cdr (assoc 10 et)) 0 1))
    (setq ouse (list ename ppp))
    (setq pon  (trans (list (+ (car ppp) 1001) (- (cadr ppp) 1000) ) 0 1 ))
    (command "offset" "" ouse pon "")
    (setq ouse (list (entlast) (trans (cdr (assoc 10 (entget (entlast)))) 0 1)))
    (command "offset" (* (getvar "offsetdist") 2 )  ouse ppp "")
    (command "offset" (/ (getvar "offsetdist") 2 ) "")
    (setq n (+ n 1))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
我小白,不是大神 (defun c:tt( / en m n pon ename et ppp ouse x) (setvar "cmdecho" 1) (COMMAND "OFFSET" PAUSE "") ;(prompt "\n Select Objects to Offset: ") (setq en (ssget)) (setq m (sslength en )) (setq n 0) (setvar "cmdecho" 0) (setq x (*(getvar "offsetdist")0.5)) (repeat m (setq ename (ssname en n)) (setq et (entget ename)) (setq ppp (trans (cdr (assoc ...
发表于 2023-12-7 17:51:22 | 显示全部楼层
我小白,不是大神
  (setq en (ssget))
  (setq n 0)
  (repeat m
;    (command "offset" "" ouse pon "")
(command "offset" x ouse pon "")
    (setq n (+ n 1))
发表于 2023-12-7 18:21:14 | 显示全部楼层
;双偏留中线
  (setq en (ssget))
  (setq n 0)
  (repeat m
    (command "offset" (*(getvar "offsetdist")0.5) ouse pon "")
    (setq n (+ n 1))
 楼主| 发表于 2023-12-7 21:26:07 | 显示全部楼层
努.力 发表于 2023-12-7 18:21
;双偏留中线
大神您好,您改后的确实可以实现我想要的,就是我这边试了一下,之前的是能实现批量的,现在改后就不能批量了,可不可以帮忙再改一下呢,谢谢您啦
 楼主| 发表于 2023-12-7 22:37:10 | 显示全部楼层
努.力 发表于 2023-12-7 21:40
我小白,不是大神
大神非常棒,能解决问题的就是大神,哈哈,您太谦虚了,谢谢您帮我解决了问题
发表于 2023-12-7 23:00:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ d)
  2.         (if (and (or (and (setq d (getreal "\n输入双线间距<2>")) (/= d 0))
  3.                                                  (setq d 2)
  4.                                          )
  5.                                 (setq d (* d 0.5))
  6.                                 (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))
  7.                         )
  8.                 (vlax-for e (vla-get-activeselectionset (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  9.                         (vl-catch-all-apply 'vla-Offset (list e d))
  10.                         (vl-catch-all-apply 'vla-Offset (list e (- d)))
  11.                 )
  12.         )
  13.         (princ)
  14. )
参与人数 3明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
hubeiwdlue + 1 波总的代码总是这样的简洁明了。
999999 + 1 + 5 赞一个!
努.力 + 1 很给力!
发表于 2023-12-7 23:57:01 | 显示全部楼层
高效简洁,厉害
 楼主| 发表于 2023-12-8 08:19:56 | 显示全部楼层
谢谢大神的支持
发表于 2024-1-16 21:48:39 | 显示全部楼层
确实简洁明了
GMT+8, 2025-5-12 07:48 , Processed in 0.190457 second(s), 25 queries , Gzip On.
