查看: 2727|回复: 9
[提问] 已知直角三角形的三个点,怎么求得中心点的坐标
发表于 2023-12-8 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知直角三角形的三个顶点,要找中心点的坐标怎么写?
发表于 2023-12-9 08:07:25 | 显示全部楼层
三角形重心、内心、外心、垂心坐标都有公式。P垂心+2*P外心=3*P重心
发表于 2023-12-8 11:11:04 | 显示全部楼层
  1. ;;取得实体或面域的面积或质量的中点,传递给get_cp的参数为图元名,返回值为图元中点坐标
  2. (defun get_cp (en / en_name curves regionobj ss cpoint en_name)
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
  5.   (vlax-safearray-fill
  6.     curves
  7.     (list (vlax-ename->vla-object en_name))
  8.   )
  9.   (setq regionobj (vla-addregion
  10.                     (vla-get-ModelSpace
  11.                       (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  12.                     )
  13.                     curves
  14.                   )
  15.   )
  16.   (setq cpoint (vlax-safearray->list
  17.                  (vlax-variant-value
  18.                    (vla-get-Centroid
  19.                      (vlax-safearray-get-element
  20.                        (vlax-variant-value regionobj)
  21.                        0
  22.                      )
  23.                    )
  24.                  )
  25.                )
  26.   )
  27.   (vla-delete
  28.     (vlax-safearray-get-element
  29.       (vlax-variant-value regionobj)
  30.       0
  31.     )
  32.   )
  33.   cpoint
  34. )
发表于 2023-12-8 11:30:35 | 显示全部楼层
  1. (point:centroid (list pt1 pt2 pt3))
发表于 2023-12-8 12:14:02 | 显示全部楼层
中心点是怎么定义?
发表于 2023-12-8 12:25:31 | 显示全部楼层
三个角与对应边的中点连线的交点?
发表于 2023-12-8 12:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
我猜应该指的重心吧,对于空间任意三角形
  1. (mapcar'(lambda(x)(/ x 3.))(mapcar'+ pt1 pt2 pt3))
 楼主| 发表于 2023-12-8 16:18:38 | 显示全部楼层
夏生生 发表于 2023-12-8 12:26
我猜应该指的重心吧,对于空间任意三角形
对的,是重心。谢谢大佬的代码,我研究一下。
发表于 2023-12-8 21:19:25 | 显示全部楼层
  1. (defun zx-3pt (p1 p2 p3 / p12 p23)
  2.   "zx-3pt 3点重心 (zx-3pt p1 p2 p3)"
  3.   "(setq pt (zx-3pt (getpoint)(getpoint)(getpoint)))"
  4.   (defun mid (p1 p2)
  5.     (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2)
  6.   )
  7.   (setq p12 (mid p1 p2)
  8.         p23 (mid p2 p3)
  9.   )
  10.   (inters p3 p12 p1 p23 nil)
  11. )
发表于 2023-12-10 20:35:52 | 显示全部楼层
个人认为,对于三角形,最有意义的应该是内接圆的圆心
GMT+8, 2025-5-14 00:19 , Processed in 0.179338 second(s), 27 queries , Gzip On.
