查看: 1084|回复: 4
[提问] 更改填充图案比例后 刷新图元 显示不更改
发表于 2023-12-8 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更改填充图案比例后  刷新图元 显示不更改 但是修改已经生效了
(defun c:GBL()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq oldos (getvar "OSMODE"))
  (setq a (entsel))
  (setq e (entget (car a)))
  (princ e)
  (setq old-e(assoc 41 e))
  (setq bl (getreal "\n请输入比例:" ))
  (setq new-e (cons 41 bl))
  (setq e (subst new-e old-e e))
  (princ e)
  (entmod e)
  (setvar "OSMODE" oldos)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (prin1)
(prompt "<GBL>修改图案比例")
(prin1)
发表于 2023-12-8 17:57:35 | 显示全部楼层
  • (defun c:GBL(/ bl ty)
  •   (setq ty (car (entsel)))
  •   (setq bl (getreal "\n请输入比例:" ))
  •   (vla-put-PatternScale (Vlax-Ename->Vla-Object ty) bl)
  •   (princ)
发表于 2023-12-8 18:18:47 | 显示全部楼层
在(entmod e)后加
(entupd (cdr (assoc -1 e)))
楼下说的对,   修改 dxf 不会联动改变hatch的图案数据。
发表于 2023-12-8 19:37:47 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-12-8 18:18
在(entmod e)后加
(entupd e)
e是组码表啊 更新图元也不行 填充的比例可能不只是41控制 43 45 55啥的也跟着变了
 楼主| 发表于 2023-12-8 22:12:13 | 显示全部楼层
  •   (setq bl (getreal "\n请输入比例:" )) ...
  • 帅气大佬 感谢
    GMT+8, 2025-5-14 11:02 , Processed in 0.165974 second(s), 25 queries , Gzip On.
