查看: 842|回复: 2
[讨论] 注释比例
发表于 2023-12-12 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,有的图纸拷贝后,再次打开会跳出一个“注释比例-大量的比例”,不胜其烦,不知道有没有好的办法不跳出这个对话框啊!
发表于 2023-12-13 10:06:39 | 显示全部楼层
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
;删除所有自定义比例并恢复默认比例列表(2008及以上版本)
不知道有没有好的方法加装到启动组,看看大侠有没有更好 的方法
用cad2008复制粘贴某个图,特别是当图特别大的时候就会很慢,有时程序直接死掉,只有强行结束。
解决办法是在autocad 2008 安装目录的support目录下用记事本(notepad)打开acad2008doc.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码:
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")    注意带括号一起复制
保存关闭,重启对应cad即可。然后再复制粘贴就好了。
2008及以上版本
在cad支持路径下的“acad20**doc.lsp”末尾复制下一行文字,粘贴到末尾,保存关闭,重启对应cad即可。
 楼主| 发表于 2023-12-13 12:04:43 | 显示全部楼层
好的,我试试,谢谢你!
GMT+8, 2025-5-13 23:52 , Processed in 0.169815 second(s), 24 queries , Gzip On.
