查看: 1688|回复: 7
[基础] 拉伸怎么才可以输入加减得出拉伸距离?
发表于 2023-12-12 14:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸怎么才可以输入加减得出拉伸距离?
发表于 2023-12-12 15:36:56 | 显示全部楼层
1. 输入 'cal 然后再开始输入计算表达式;
2. 输入lisp语句:(+ 50 20)
注意:输入如果都是整数类型值,如果结果超过32767,会出现错误的结果(int 类型限制),为了避免出错,建议不要全部数值都是整数值,而是至少输入一个float值(加小数点即可,例如:20.)。
 楼主| 发表于 2023-12-12 15:48:04 | 显示全部楼层
注意:输入如果都是整数类型值 ...
拉伸只能输入数值,不能计算公式得出数值,我想在输入框内直接计算公式得出数值
还可以使用内置的计算器工具,这个功能很强,应该能得到你需要的结果吧? 当然,如果公式你记得很清楚,lisp 也一样能写出来或者计算结果。  发表于 2023-12-12 17:05
 楼主| 发表于 2023-12-12 17:13:27 | 显示全部楼层
我知道有计算器,但这样又多一步操作了
发表于 2023-12-13 10:44:17 | 显示全部楼层
现在3D软件都能达到这个效果,唯独CAD一直没有,感觉这个功能需要的还是挺多的
发表于 2024-5-5 21:32:36 | 显示全部楼层
S+TK配合,直接输入目标长度
 楼主| 发表于 2024-5-6 11:35:59 | 显示全部楼层
大西瓜 发表于 2024-5-5 21:32
S+TK配合,直接输入目标长度
大佬有操作视频吗
GMT+8, 2025-5-11 10:47 , Processed in 0.260524 second(s), 27 queries , Gzip On.
