查看: 1390|回复: 9
[提问] 矩形转直线
发表于 2023-12-15 12:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把矩形转直线,
我目前是想提取四个顶点坐标,然后比较他们的相邻的距离,找到短边的长度,再取中心点,再进行连线。
感觉有点繁琐了,是不是有更好的思路?
发表于 2023-12-15 13:04:03 | 显示全部楼层
这应该就是最简单的方法了
 楼主| 发表于 2023-12-15 13:08:37 | 显示全部楼层
(defun c:gg()
        (setq ss(ssget))
        (repeat(setq n(sslength ss))
                (setq en(ssname ss(setq n(1- n))))
                (setq pt(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= 10(car x)))(entget en)))
                (setq pt(mapcar '(lambda(x)(cdr x))pt))
                (setq p1(mid(car pt)(cadr pt)))
                (setq p2(mid(caddr pt)(cadr pt)))
                (setq p3(mid(caddr pt)(cadddr pt)))
                (setq p4(mid(car pt)(cadddr pt)))
                (if(>(distance p1 p3)(distance p2 p4))
                        (vl-cmdf "LINE" "non" p1 "non" p3 "")
                        (vl-cmdf "LINE" "non" p2 "non" p4 "")
;---两点中心点
(defun mid(p1 p2 / p)
        (setq p(mapcar '(lambda(x y)(*(+ x y)0.5))p1 p2))
先贴上我的方法。。欢迎讨论
发表于 2023-12-15 13:11:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (defun Mid2Pt (p1 p2)(mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2))
  3.   (defun PlinePtn (e)(mapcar 'cdr   (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget e))))
  4.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择矩形: ")))
  5.     (if (= (length (setq ptn (PlinePtn s1))) 4)
  6.       (progn
  7.         (mapcar 'set '(p1 p2 p3 p4) ptn)
  8.         (if (> (distance p1 p2) (distance p2 p3))
  9.           (command "line" (Mid2Pt p1 p4) (Mid2Pt p2 p3) "")
  10.           (command "line" (Mid2Pt p1 p2) (Mid2Pt p4 p3) "")
  11.         )
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (xyp-End)
  16. )
 楼主| 发表于 2023-12-15 13:27:43 | 显示全部楼层
还有顶点数量判断,更稳妥了
还缺个矩形判断  发表于 2023-12-15 13:33
 楼主| 发表于 2023-12-15 13:49:14 | 显示全部楼层
我发现bug了,如果用pl命令去画三角形,assoc搜索出来的是4个顶点,首尾重复一次。画四边形就是5个顶点,但是炸开之后用J命令组合一下,就恢复正常了,所以要想根据顶点来判断几边形,还需要组合一下,才准确。
发表于 2023-12-15 15:16:02 | 显示全部楼层
我提供一个思路
四条边共计四个顶点,每相邻两个点产生一个中点,就有四个中点,四个中点两两组合比较,最长的那个就是你要的线
至于顶点判断是几边形的,可以先顶点列表去重一次,然后再用你的方法判断。
 楼主| 发表于 2023-12-15 17:34:10 | 显示全部楼层
1506822004 发表于 2023-12-15 15:16
我提供一个思路
四条边共计四个顶点,每相邻两个点产生一个中点,就有四个中点,四个中点两两组合比较, ...
嗯,此方法,我看行
已解决,谢谢
发表于 2023-12-15 18:38:17 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-12-15 13:49
我发现bug了,如果用pl命令去画三角形,assoc搜索出来的是4个顶点,首尾重复一次。画四边形就是5个顶点, ...
  1. (defun c:tt ()
  2.   "矩形转直线"
  3.   (defun Mid2Pt (p1 p2)(mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2))
  4.   (defun PlinePtn (e)(mapcar 'cdr(vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget e))))
  5.   (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  6.   (setvar "osmode" 0)
  7.   (while (setq s1 (car (entsel "\n选择矩形: ")))
  8.     (if(and (= (DXF 90 s1) 4)
  9.              (= (DXF 70 s1) 1)
  10.              (setq ptn (PlinePtn s1))
  11.              (mapcar 'set '(p1 p2 p3 p4) ptn)
  12.              (equal (distance p1 p3) (distance p2 p4) 1e-3)
  13.         )
  14.       (if (> (distance p1 p2) (distance p2 p3))
  15.         (command "line" (Mid2Pt p1 p4) (Mid2Pt p2 p3) "")
  16.         (command "line" (Mid2Pt p1 p2) (Mid2Pt p4 p3) "")
  17.       )
  18.     )
  19.   )
  20.   (xyp-End)
  21. )
GMT+8, 2025-2-19 07:03 , Processed in 0.162875 second(s), 30 queries , Gzip On.
