查看: 2501|回复: 8
[讨论] 用SSGET筛选尺寸时,如何区分Dimension中的线性尺寸和角度尺寸?
发表于 2023-12-16 12:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-12-16 13:36:09 | 显示全部楼层
用 vla-get-ObjectName 更精确
发表于 2023-12-16 14:27:20 | 显示全部楼层
组码100的子类标记应该可以区分吧
发表于 2023-12-16 14:28:21 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2023-12-16 14:27
组码100的子类标记应该可以区分吧
组码100不参与ssget
7楼或
(Vlax-Get(Vlax-Ename->Vla-Object(Car(Entsel))) 'ObjectName)
("AcDbRotatedDimension" "转角标注")
                ("AcDbAlignedDimension" "对齐标注")
                ("AcDb2LineAngularDimension" "角度标注")
                ("AcDbDiametricDimension" "直径标注")
                ("AcDbRadialDimension" "半径标注")
                ("AcDb3PointAngularDimension" "三点角度标注")
                ("AcDbOrdinateDimension" "坐标标注")
发表于 2023-12-16 14:55:36 | 显示全部楼层
组码70为34或37是角度标注,组码70为32是线性标注。
发表于 2023-12-16 15:10:52 | 显示全部楼层
实在要ssget
(setq v(assoc 70 (entget e))
(apply 'max(mapcar (function(lambda(i)(logand i v)))(list 0 1 2 3 4 5 6)))== 返回值确定种类
要连续写一大串or
n= 0 1 2 3 4 5 6 对应5楼种类
(list '(-4 . "<or")
        (cons 70 (+ 32 n))
        (cons 70 (+ 64 n))
        (cons 70 (+ 96 n))
        (cons 70 (+ 128 n))
        (cons 70 (+ 160 n))
        '(-4 . "or>")
 楼主| 发表于 2023-12-16 21:40:30 | 显示全部楼层
多谢各位,搞定了。。
       (setq Z70 (cdr(assoc 70 (entget (ssname ss i)))));;角度尺寸组码70是34,线性尺寸是32,直径163,半径164
       (if (/= Z70 34)
发表于 2024-4-30 09:02:09 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-12-16 14:28
组码100不参与ssget
7楼或
弧长标注的子类标记是什么?
GMT+8, 2025-5-6 12:20 , Processed in 0.154996 second(s), 24 queries , Gzip On.
