查看: 3186|回复: 18
[提问] 求教用ssget如何获取嵌套块中子块的图元名
发表于 2023-12-16 16:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下!如果用SSGET选择图块、如何获取每个块中子块的图元名?
我知道用nentsel可以获取嵌套块中子块的图元名、如下代码:
(setq en (nentsel "\n拾取块内图元:"))
(setq ent (cadddr en))
但是用ssget就不知道怎么操作了
发表于 2023-12-17 15:43:34 | 显示全部楼层
blk块名
blks块名的表
(mapcar (function(lambda(st)(setq blks(append(getblks st)blks))))blks)
(defun getblks (blk / e dxf lst blk2)
        (setq e(tblobjname "block" blk) lst(list blk))
        (while(setq e(entnext e))
                (and(setq dxf(entget e))
                        (wcmatch(cdr(assoc 0 dxf)) "INSERT")
                        (setq blk2(cdr(assoc 2 dxf)))
                        (setq lst(cons blk2 lst))
                        (setq lst(append(getblks blk2)lst))
        )lst
);求块中块
发表于 2023-12-27 10:14:34 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2023-12-27 10:10
大神  程序里面好像少了ss-enlst这个函数
;选择集与对象名表互转
(defun ss-enlst        (ss / enlst)
        (cond
                ((= (type ss) 'PICKSET)
                        (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
                ((= (type ss) 'LIST)
                        (setq enlst (ssadd))
                        (last (mapcar '(lambda (x) (ssadd x enlst)) ss))
发表于 2023-12-16 16:30:59 | 显示全部楼层
对你来说超纲了
放弃吧
 楼主| 发表于 2023-12-16 16:32:34 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2023-12-16 16:30
对你来说超纲了
放弃吧
要这么复杂吗
发表于 2023-12-16 16:55:04 | 显示全部楼层
你可以搜一下
框选复制块内图元
我印象中论坛有但能用的极少
而且并不完美
发表于 2023-12-16 17:19:33 | 显示全部楼层
块内图元无法加入到选择集。
所以也无法用ssget 取到块内图元。
可以用遍历块定义内图元的方法取到块内图元。
如果知道块名,可以使用 @lisp函数 (block:ent-list "块名")  取得块内图元列表。
 楼主| 发表于 2023-12-16 17:22:28 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2023-12-16 16:55
你可以搜一下
框选复制块内图元
我印象中论坛有但能用的极少
我不是要框选复制块内图元、就是想获取块内的子块图元名、想批量对块进行处理、普通图元不考虑
发表于 2023-12-16 17:35:31 | 显示全部楼层
遍历子块 计算子块的包围框的点是否在ssget的包围框内?
发表于 2023-12-16 17:53:24 | 显示全部楼层
你要图块名还是图块的图元名?附件是获取图块名的,想要图元名,稍微改下就行了
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2023-12-17 13:52:32 | 显示全部楼层
谢谢、我想要图块内子块的图元名、我先下载看下自己会不会改
 楼主| 发表于 2023-12-17 14:56:21 | 显示全部楼层
求教大神能不能改个获取子块图元名的程序、水平有限、你发的这个不会改
GMT+8, 2025-12-13 04:29 , Processed in 0.229077 second(s), 28 queries , Gzip On.
