查看: 1585|回复: 6
[讨论] 关于XCLIP遮罩块的裂解问题
发表于 2023-12-17 00:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从得到一个这样的图,发现这个问题,具说,又不少的图纸这么作,特别室内、装潢行业。
发上我的尝试,如何才能解决,
是不是所有102,360组码都是画图的人用XCLIP形成的呢?
  • ;;炸XCLIP-blk (三领尝试)
  • ;;速度慢(达不到使用级别),结果还可以理想
  • (defun c:tt (/ ss ss1 nam e n pls)
  •   (setq ss (ssget ":S" '((0 . "INSERT"))))
  •   (repeat (setq n (sslength ss))
  •     (setq nam (ssname ss (setq n (1- n))))
  •     (if (dxf1 nam 102)
  •       (progn
  •         (command "_.XCLIP" nam "" "P");边界多段线产生
  •         (setq e (entlast) pls (getpt (ssadd e))) ;边界与其点表
  •         (ss-re120 (ssadd nam))
  •         ;(command "_.XCLIP" nam "" "D");此句作用同上一句,二选一
  •         (vl-catch-all-apply 'exp-blk (list (entlast)));炸块集成系统
  •         (vl-catch-all-apply 'slexpline (list (last_ent e)));线类裂解系统
  •         (vl-catch-all-apply 'sl_break_with (list (ssadd e (last_ent e)) t));交点断开系统
  •         (setq ss1 (last_ent e)) ;;炸-断后总集
  •         (command "_.COPY" (ssget "WP" pls) "" "_non" '(0 0) "_non" '(0 0)) ;;窗口部分原位拷贝
  •         (entdel e);删除边界
  •         (sl:-erase ss1) ;删除
  • ;;选择集去除120组码----(一级)----
  • (defun ss-re120 (ss / n nam entl entn)
  •     (setq nam (ssname ss (setq n (1- n))) entl (entget nam) entn nil)
  •     (foreach m entl
  •       (if (and (/= (car m) 102) (/= (car m) 360))
  •         (setq entn (cons m entn))
  •     (if entn
  •       (progn
  •         (setq entn (reverse entn))
  •         (entdel nam)
  •         (entmake entn)
附件为这种块的图,大家兴趣看如何完美处理。
    共1人打赏
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:23:04 | 显示全部楼层
XCLI相关函数
 楼主| 发表于 2023-12-23 10:01:48 | 显示全部楼层
  • ;炸XCLIP块
  • ;MODIFY 三领设计   QQ:15290049
  • (defun c:tt (/ wmffile p1 p2 p11 p22 ss1 dist oldwmfbk nam p0)
  •   (defun slhas (TYPE_1 NAME)
  •     (if (not
  •           (vl-catch-all-error-p
  •             (vl-catch-all-apply 'vla-item (list ((eval (read (strcat "vla-get-" TYPE_1))) *AcDocument*) NAME))
  •       t
  •   (princ (slmsg "\n WMF输出--矩形范围输出" "\n WMF块--痻璖瞅块" "\ n WMF output - rectangular range output"))
  •   (setq file_path (strcat sl-path0 "\\tmp"))
  •   (if (findfile file_path) (princ) (vxmakedirectory file_path))
  •   (setq wmffile (strcat file_path "\\WMF_" (slsjqs)))
  •   (while (findfile (strcat wmffile ".wmf"))
  •   (if (setq p1 (getpoint (slmsg "\n 请指定矩形框第一点:" "\n 叫﹚痻材翴:" "\n Please specify the first point of the rectangular box:")))
  •     (if (setq p2 (getcorner p1 (slmsg "\n 请指矩形框定对角点:" "\n 叫痻﹚癸à翴:" "\n Please indicate the diagonal point of the rectangular frame:")))
  •       (if (setq ss1 (ssget "W" p1 p2))
  •         (progn
  •           (setq oldwmfbk (getvar "WMFBKGND"))
  •           (setvar "WMFBKGND" 0);;清除底色
  •           (setq dist 5);;这个是WMF的边界框
  •           (if (slhas "LAYOUTS" "Temporary layout")
  •             (princ)
  •             (command "layout" "n" "Temporary layout") ;创建并切换布局
  •           (command "_.layout" "s" "Temporary layout")
  •           (command "tilemode" "0")
  •           (command "erase" (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT"))) "") ;删除所有布局视口
  •           (command "mview"
  •             (setq p11 (list (- (car p1) dist) (- (cadr p1) dist) 0))
  •             (setq p22 (list (+ (car p2) dist) (+ (cadr p2) dist) 0))
  •           (command "_.zoom" "w" p11 p22) ;不缩放的话就找不到可用于激活的视口了
  •           (if (= (getvar "CVPORT") 1) (command "mspace")) ;激活视口;(command "pspace");切换到图纸空间
  •           (command "_.zoom" "w" p11 p22) ;缩放
  •           (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (command "wmfout" wmffile ss1 "")))))
  •             (progn
  •               (command "tilemode" "1") ;切换回模型空间
  •                 (command "_.layout" "D" "Temporary layout") ;删除临时布局
  •               (command "_.wmfin" wmffile 1 1 1 0)
  •               (setq nam (entlast) p0 (e9pt nam 5))
  •               (command "_.MOVE" nam "" "non" p0 PAUSE)
  •               (vl-catch-all-apply 'exp-blk (list nam));炸块
  •           (setvar "WMFBKGND" oldwmfbk)
发表于 2023-12-23 10:25:49 | 显示全部楼层
朋友,你这是要实现多级嵌套块儿  由wipeout变为真正的修剪哈
 楼主| 发表于 2023-12-24 02:00:39 | 显示全部楼层
尝试解决含有XCLIP实体的裂解问题
  1. ;炸开(含有Xclip块)的实体集---(一级)----
  2. ;MODIFY 三领设计;QQ:15290049
  3. (defun exp-xclip-blk (ss / file_path wmffile p1 p2 nam p0 e_lst lst d1 d2)
  4.   (defun slhas (TYPE_1 NAME)
  5.     (if (not
  6.           (vl-catch-all-error-p
  7.             (vl-catch-all-apply 'vla-item (list ((eval (read (strcat "vla-get-" TYPE_1))) *AcDocument*) NAME))
  8.           )
  9.         )
  10.       t
  11.     )
  12.   )
  13.   ;;-------------------
  14.   (princ (slmsg "\n Xclip块裂解-->>" "\n Xclip遏吊秆-->>" "\ n Xclip block Explode-->"))
  15.   (setq file_path (strcat sl-path0 "\\tmp"))
  16.   (if (findfile file_path) (princ) (vxmakedirectory file_path))
  17.   (setq wmffile (strcat file_path "\\WMF_" (slsjqs)))
  18.   (while (findfile (strcat wmffile ".wmf"))
  19.     (setq wmffile (strcat file_path "\\WMF_" (slsjqs)))
  20.   )
  21.   (setq lst (slget-box ss) p1 (car lst) p2 (cadr lst) d1 (distance p1 p2))
  22.   (setq e_lst (sysvar '("WMFBKGND" "TILEMODE")))
  23.   (setvar "WMFBKGND" 0);;清除底色
  24.   (if (slhas "LAYOUTS" "Temporary layout")
  25.     (princ)
  26.     (command "layout" "n" "Temporary layout") ;创建并切换布局
  27.   )
  28.   (command "_.layout" "s" "Temporary layout")
  29.   (setvar "tilemode" 0)
  30.   (command "erase" (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT"))) "") ;删除所有布局视口
  31.   (command "mview" p1 p2)
  32.   (vla-ZoomWindow *ACAD* (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2))
  33.   (if (= (getvar "CVPORT") 1) (command "mspace")) ;激活视口;(command "pspace");切换到图纸空间
  34.   (vla-ZoomWindow *ACAD* (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p2))
  35.   (if (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda () (command "wmfout" wmffile ss "")))))
  36.     (progn
  37.       (sl:-erase ss) ;删除
  38.       (setvar "tilemode" 1) ;切换回模型空间
  39.       (if (slhas "LAYOUTS" "Temporary layout")
  40.         (command "_.layout" "D" "Temporary layout") ;删除临时布局
  41.       )
  42.       (command "_.wmfin" wmffile 1 1 1 0)
  43.       (setq nam (entlast) lst (e9pt nam nil) p0 (nth 4 lst) d2 (distance (car lst) (nth 8 lst)))
  44.       (command "SCALE" nam "" p0 (/ d1 d2) "_.MOVE" nam "" "non" p0 PAUSE)
  45.       (vl-catch-all-apply 'exp-blk (list nam));炸块
  46.     )
  47.   )
  48.   (mapcar 'eval e_lst)
  49.   (princ)
  50. )
发表于 2023-12-24 18:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2023-12-24 02:00
尝试解决含有XCLIP实体的裂解问题
这个可以直接使用吗?启动命令是?
GMT+8, 2025-5-13 20:22 , Processed in 0.201224 second(s), 26 queries , Gzip On.
