查看: 1324|回复: 8
[讨论] 各位大神,标注时,能不能直接标固定值假尺
发表于 2023-12-19 12:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,求教标注时,能不能直接标固定值假尺寸或直接标注固某文字,而不是标注完尺寸什再后续修改标注值为某值或文字
    共1人打赏
发表于 2023-12-19 12:24:30 | 显示全部楼层
改值只需要0.0几秒,有必要节省这个时间吗?
发表于 2023-12-19 13:25:06 | 显示全部楼层
能
 楼主| 发表于 2023-12-19 20:44:47 | 显示全部楼层
大量画加工图,好多异性板材,需要标W和H,以及W1  W2 和H1及H2~~~~,现在全是按真实尺寸标完再改,感觉多费一道手续~~~~,所以想这样弄一下
 楼主| 发表于 2023-12-19 20:45:49 | 显示全部楼层
帮忙整一个吧,没思路,多给你打赏明经币
发表于 2023-12-19 21:35:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i -1)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "dim*"))))
  4.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  5.       (xyp-SubUpd s1 1 "W") ;"H"
  6.     )
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2023-12-19 22:27:56 | 显示全部楼层
老大,版主,你没理解我的意思,是想着直接第一次标注时就是W不是数值,而不是标完数值再改,要是改数值这个程序我有更好玩的,哈哈
 楼主| 发表于 2023-12-19 22:31:29 | 显示全部楼层
如果没好思路,估计得按普通的流程,输入标注命令后,选 两个标注点后,再输入T,这样写程序来代替数值了
 楼主| 发表于 2023-12-21 00:11:01 | 显示全部楼层
引用黄大师的 旧帖entmake+组码搞定
GMT+8, 2025-5-13 23:47 , Processed in 0.194784 second(s), 26 queries , Gzip On.
