查看: 4437|回复: 13
[讨论] 将某个标注样式置为当前
发表于 2023-12-19 17:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文字样式置为当前的代码
(setvar 'TEXTSTYLE "标注样式名称")
这样是可行的,
为何标注样式这样写却不行?
  (setvar "DIMSTYLE" "标注样式名称")
调试结果是这样的:
命令: (setvar 'DIMSTYLE "BIAOZHU")
Application Error: 20 :- AutoCAD 变量设置被拒绝: DIMSTYLE "BIAOZHU"
error!!ADS 请求错误
下面这个是可行的
(command "dimstyle" "r" "biaozhu")
请教还有其它方式吗?特别不喜欢用command
(command "dimstyle" "r" "biaozhu") 最简单高效!  发表于 2023-12-19 19:37
发表于 2023-12-19 17:24:24 | 显示全部楼层
  1. (defun BF-ent-activedimstyle(dimname / acaddocument acadobject currdimstyle mspace)
  2.                 (vl-load-com)
  3.                 (setq entname (tblobjname "DIMSTYLE" dimname))
  4.                 (setq
  5.                         acadobject(vlax-get-acad-object)
  6.                         acaddocument(vla-get-activedocument acadobject)
  7.                         mspace(vla-get-modelspace acaddocument)
  8.                 )
  9.                 (setq currdimstyle (vlax-ename->vla-object entname))
  10.                 (vla-put-activedimstyle acaddocument currdimstyle)
  11.                 ;(princ (vla-get-name currdimstyle))
  12.                 (princ)
  13.         )
发表于 2024-11-26 17:24:51 | 显示全部楼层
Bdj 发表于 2023-12-24 20:59
;飞雪函数的用法,哈哈
(defun c:tt()
        (setq dimname (cdr (assoc 3 (entget (car (entsel))))))
先选择标注再执行命令:
(defun c:tt()
                (setq ss (ssget ":S" '((0 . "*dim*"))))
        (setq dimname (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss 0)))))
          (BF-ent-activedimstyle dimname)
发表于 2023-12-19 17:23:36 | 显示全部楼层
如果不存在 "BIAOZHU")这个的情况会报错
 楼主| 发表于 2023-12-19 17:24:35 | 显示全部楼层
BIAOZHU这个样式是存在的哦
发表于 2023-12-20 09:05:46 | 显示全部楼层
应该是当前的标注样式正在使用,不可以更改。
就像文件正在编辑中,不可以删除一样。
发表于 2023-12-20 09:45:32 | 显示全部楼层
(setq biaozhu (ssget '((0 . "*DIMENSION,LEADER"))))
(command "dimstyle" "R" "" biaozhu "" ))
 楼主| 发表于 2023-12-20 10:43:09 | 显示全部楼层
好吧 还是用command吧,只要一句话
发表于 2023-12-21 09:00:30 | 显示全部楼层
这些功能原版本的就很好用。
发表于 2023-12-24 20:59:41 | 显示全部楼层
;飞雪函数的用法,哈哈
(defun c:tt()
发表于 2023-12-25 14:28:35 | 显示全部楼层
  1. (vla-put-activedimstyle
  2.           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  3.           (vlax-ename->vla-object
  4.             (tblobjname "DIMSTYLE" "尺寸样式名")
  5.           )
  6.         )
这段代码确实可以实现  发表于 2023-12-25 14:38
GMT+8, 2025-11-10 04:06 , Processed in 0.163923 second(s), 28 queries , Gzip On.
