查看: 3572|回复: 20
[提问] 求助,投影线的问题。
发表于 2023-12-21 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
96明经币
想将平面(XY面,YZ面,XZ面)上的对象(可能是样条线、圆、圆弧、多段线或直线),投影到3D的网络线上。生成一条空间的样条线一条3维多段。想了不少时间,觉得自已写的话,会写不出来,所以恳请各位大师有没有谁帮忙,能不能帮忙写一个。
具体的说,在附件CAD图形的洋红色图元(如果实现多类形图元有困难,可以优先实现样条线),在“左视”或“主视”或“俯视”时投影到3D的网络线上,生成一条贴合网络线的样条线和一条3维多段各一条。
我用所有的激情兑换了,只有金币96,。不能说有偿,只能说一点心意,请不要嫌弃。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-12-21 09:51:41 | 显示全部楼层
曲线救国,先用放样命令loft形成面,再用投影命令projectgeometry
霸蛮非要这么搞,先拍平投影面线和投影线,求交,交点沿投影线排序,交点沿投影方向画垂线,垂线与投影面线求交,连线
 楼主| 发表于 2023-12-21 10:17:28 | 显示全部楼层
霸蛮非要这么搞,先拍平投影面线和投影 ...
loft面对于复杂一些的面,还有曲率大的地方,不太适合。还有LOFT的速度也比较慢吧
 楼主| 发表于 2023-12-21 12:41:15 | 显示全部楼层
补充一下,是一次选择一个对象,再确定投影方向,生成一次投影线。不需要批量,将所有的对象都投影出来。
 楼主| 发表于 2023-12-21 16:55:32 | 显示全部楼层
好吧,大家没有兴趣,我心理准备已经做好了,自已写吧。
发表于 2023-12-21 21:45:41 | 显示全部楼层
通过线与面的交点 可以得到近似解
哪来的面?  发表于 2023-12-21 22:13
发表于 2023-12-21 22:35:04 | 显示全部楼层
xdrx好像有求 曲线与曲面交点的函数
发表于 2023-12-21 22:37:40 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-12-21 21:45
通过线与面的交点 可以得到近似解
拉伸投影线 就是面啊  比如  将xy面上的线 沿z轴方向拉伸成曲面
发表于 2023-12-21 22:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 22:42:51 | 显示全部楼层
让穿过拉伸面的曲线与曲面求交点  然后   连接交点成线
GMT+8, 2025-5-11 10:31 , Processed in 0.197237 second(s), 23 queries , Gzip On.
