查看: 1555|回复: 3
[基础] 经常看到 setvar command defun princ setq getreal getvar ssget getint 这些涵数...
发表于 2023-12-21 20:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到 setvar command defun princ setq getreal getvar ssget getint 这些涵数的含义和用途是什么?
发表于 2023-12-22 09:34:24 | 显示全部楼层
自己一个字一个字打的,供你参考:
setvar        为已经存在的变量赋新值
command        执行后面的命令
defun        定义一个函数
princ        输出信息或定义值
setq        设置一个变量,后面是变量名称
getreal        获取实数值
getvar        获取存在的变量值,与 setvar 相应
ssget        创建选择集或对象
getint        获取整数
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-21 21:16:02 | 显示全部楼层
关注公众号:输入函数查用法、输入说明查函数。
发表于 2023-12-21 22:52:07 | 显示全部楼层
这些就是lisp  的基础函数 用他们来实现代码的编写 运行等 至于含义和用途 可以在葵花宝典 飞诗编辑器 还有上面这个公众号  等工具查询
GMT+8, 2025-5-13 21:27 , Processed in 0.172631 second(s), 26 queries , Gzip On.
