查看: 1561|回复: 9
判断P1、P2两点之间是否有线段存在
发表于 2023-12-23 17:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
如题所述,求判断P1、P2两点之间是否有线段存在,并且该线段的一个端点与P1重合,另一个端点与P2重合
麻烦论坛上的大神们帮忙编一段程序,如果P1、P2两点有直线段,就给一个返回值,谢谢了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
努.力 发表于 2023-12-24 16:38 不知道能不能这样:p1、p2各选一次图元,再以p1、p2的中点选一次图元,如果三次选择都包含同一图元,则再判 ... 炸开比较??又是多段线又是直线的。。。
发表于 2023-12-23 17:52:36 | 显示全部楼层
改了下 ,应该可以
  1. (defun c:tt (/ e ent ent1 i l obj pt1 pt2 s ss)
  2.
  3.   (setq pt1 (getpoint)  pt2 (getpoint))
  4.   (setq ss (ssget "F" (list pt1 pt2)))
  5.     (cond
  6.
  7.       (t
  8.         (repeat (setq i (sslength ss))
  9.               (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
  10.           (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
  11.
  12.             s (vlax-curve-getStartPoint obj)
  13.             e (vlax-curve-getEndPoint obj)
  14.           )
  15.           (if (=  "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
  16.           (progn
  17.           (setq l ( - (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)) (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt2)))
  18.            (setq s (vlax-curve-getPointAtParam obj (vlax-curve-getParamAtPoint obj pt1))
  19.             e (vlax-curve-getPointAtParam obj (vlax-curve-getParamAtPoint obj pt2)))
  20.           )
  21.           (setq l (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)))
  22.           )
  23.           (if (and (OR (and (equal  s pt1  0.1) (equal  e pt2  0.1)) (and (equal e pt1  0.1) (equal s pt2  0.1)))
  24.
  25.                 (equal (distance pt1 pt2 ) l 0.1)
  26.               )
  27.
  28.           (setq ent1 ent)
  29.           )
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33.   ent1
  34. )
炸开比较??又是多段线又是直线的。。。
发表于 2023-12-23 19:31:00 | 显示全部楼层
这样行不,如果P1 P2中间有图元,就返回这个一个选择集结果,如果没有就返回nil
(defun is-p1p2ent (p1 p2 / ss)
        (if(setq ss (ssget "c"(polar p1(angle p1 p2)(* 0.1(distance p1 p2)))(polar p2(angle p2 p1)(* 0.1(distance p1 p2)))))
                ss
                nil
 楼主| 发表于 2023-12-23 20:18:24 | 显示全部楼层
(defun is-p1p2ent (p1  ...
非常感谢长老的回复,用选择集判断,不是那么理想,第一个图形就判断为有了
发表于 2023-12-23 20:24:54 | 显示全部楼层
问题不严密:
线段是严格在p1p2区间且同向同线,容差多少
容差---方向?端点偏移距离?
 楼主| 发表于 2023-12-23 20:47:18 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2023-12-23 20:24
问题不严密:
容差---方向?端点偏移距离?
大神说的对,由于对lsp的不了解,所以也不懂如何描述恰当,请海涵……
发表于 2023-12-24 12:42:47 | 显示全部楼层
试试 应该可以
  1. ;;-------------------------------------------------
  2. (defun c:tt (/ e ent ent1 i l obj pt1 pt2 s ss)
  3.
  4.   (setq pt1 (getpoint)  pt2 (getpoint))
  5.   (setq ss (ssget "F" (list pt1 pt2)))
  6.     (cond
  7.
  8.       (t
  9.         (repeat (setq i (sslength ss))
  10.               (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
  11.           (setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
  12.
  13.             s (vlax-curve-getStartPoint obj)
  14.             e (vlax-curve-getEndPoint obj)
  15.           )
  16.           (setq l (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)))
  17.           (if (and (OR (and (equal  s pt1  0.1) (equal  e pt2  0.1)) (and (equal e pt1  0.1) (equal s pt2  0.1)))
  18.
  19.                 (equal (distance pt1 pt2 ) l 0.1)
  20.               )
  21.
  22.           (setq ent1 ent)
  23.           )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27.   ent1
  28. )
  29. ;;-------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:30:43 | 显示全部楼层
非常感谢大神回复,图二判断为错误,应该是有
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:38:17 | 显示全部楼层
不知道能不能这样:p1、p2各选一次图元,再以p1、p2的中点选一次图元,如果三次选择都包含同一图元,则再判断该图元的量端点是否与p1、p2重合……不知是否可行?
 楼主| 发表于 2023-12-25 12:02:14 | 显示全部楼层
不知道能不能这样:p1、p2各选一次图元,再以p1、p2的中点选一次图元, ...
非常感谢大神鼎力相助
GMT+8, 2025-12-10 08:47 , Processed in 0.276567 second(s), 22 queries , Gzip On.
