查看: 1932|回复: 4
[提问] ;错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: OSNAP “END,PER”
发表于 2023-12-24 00:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大佬,大哥  这个变量能直接修改的嘛
(setvar 'osnap "END,PER")
发表于 2023-12-24 00:43:49 | 显示全部楼层
osnap 是函数不是变量 不能修改 应该是(setvar 'osmode 129) 或者 (setvar "osmode" 129)  这个数值通过设置捕捉后 用 (getvar "osmode")获取
 楼主| 发表于 2023-12-24 07:53:11 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-12-24 00:43
osnap 是函数不是变量 不能修改 应该是(setvar 'osmode 129) 或者 (setvar "osmode" 129)  这个数值通过设 ...
感谢你,我再试试看
发表于 2023-12-24 12:15:01 | 显示全部楼层
(setq e (entsel "\n选择: "))
(setq s1 (car e))
(setq pt (cadr e))
(setq p1 (osnap pt "END,PER"))
 楼主| 发表于 2023-12-24 12:21:26 | 显示全部楼层
(setq s1 (car e))
(setq pt (cadr e))
好的,我试试看……谢谢院长
GMT+8, 2025-2-22 02:15 , Processed in 0.154602 second(s), 24 queries , Gzip On.
