查看: 4474|回复: 24
[资源] <*** 已更新 分享兩款程式: 1.圖形陣列接合 2.圖形選取接合 ***>
发表于 2023-12-25 11:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛寫好  兩款程式: 1.圖形陣ˋ列接合  2.圖形選取接合
最新更新版
           (1).圖形陣列接合   wcut4_chs.fas    修正陣列指定參數錯置   日期:2023/12/26
更新版  (1).圖形陣列接合   wcut3_chs.fas    修正陣列指定參數不明確  日期:2023/12/26
             (2).圖形選擇接合   scut3_chs.fas
分享
程式:
        (1).圖形 陣列接合 程式名稱:wcut2_chs.fas   執行指令:wcut        ,可設定邊距及間距值    執行指令:wset   ,默認值=30
        (2).圖形選擇接合  程式名稱:   scut_chs.fas   執行指令:scut         ,設定邊距及間距值    執行指令:mset   ,默認值=30
      執行方式:選取圖形封閉外圍框 如動圖所示
               ps :1. 不支援
圖塊 (block ), 使用的封閉多邊形圖格式 請參考 測試圖檔:test2.dwg
                     2. 陣列接合請選取開口朝上的圖形  , 選取接合請選取開口朝下的圖形
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
scut-wtl + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-12-26 04:54:06 | 显示全部楼层
1028882406@qq.c 发表于 2023-12-26 00:47
命令: (LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/新建文件夹/wcut2_chs.fas")
线切割:物体阵列接合 by lee5 ...
已修正 請重新下載最新版
最新更新版 (1).圖形陣列接合  wcut3_chs.fas    修正陣列指定參數不明確  日期:2023/12/26
发表于 2023-12-26 12:26:13 | 显示全部楼层
1028882406@qq.c 发表于 2023-12-26 10:59
命令: (LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/wcut3_chs.fas")
线切割:物体阵列接合 by lee50310 执行 ...
命令: (LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/wcut4_chs.fas")
线切割:物体阵列接合 by lee50310 执行指令:wcut   设边距,间距指令:wset"\n线切割:物体阵列接合 by lee50310
命令: wcut
选择对象:
输入数量:5
输入插入点:未知命令“ARRAYRECT”。按 F1 查看帮助。
<选择集: 88>
未知命令“WCUT”。按 F1 查看帮助。
未知命令“COU”。按 F1 查看帮助。
1
5
未知命令“S”。按 F1 查看帮助。
108.977763
108.977763
未知命令“X”。按 F1 查看帮助。
该对象无法分解。
未找到对象。
发表于 2023-12-26 00:47:50 | 显示全部楼层
命令: wcut
选择对象:
输入数量:5
<选择集: 229>
未知命令“C”。按 F1 查看帮助。
1
5
未知命令“S”。按 F1 查看帮助。
108.977763
108.977763
未知命令“X”。按 F1 查看帮助。
该对象无法分解。
未找到对象。
*无效选择*
需要点或上一个(L)/全部(ALL)/编组(G)
选择对象: *取消*
CAD2007和CAD2008提示这个错误    还有一点开口朝上下左右自定义就更完美呢
已修正 請重新下載最新版  发表于 2023-12-26 09:31
发表于 2023-12-25 12:28:19 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,有点高级的
发表于 2023-12-25 13:58:34 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,
发表于 2023-12-25 14:20:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,间距如果能编辑更好了。
发表于 2023-12-25 14:21:09 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享,点赞让更多需要的人看到。
发表于 2023-12-25 14:28:41 | 显示全部楼层
感谢分享,应该可以用到排料上
 楼主| 发表于 2023-12-25 14:38:18 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2023-12-25 14:20
谢谢分享,间距如果能编辑更好了。
邊距 及 間距  皆可自行設定
(1). 圖形陣列接合 => 設定邊距及間距 指令:wset
    指令: wset
    輸入邊距:<30>40
    輸入間距:<30>35
   下次執行  wcut    邊距=40,間距=35
(2). 圖形選擇接合 => 設定邊距及間距 指令:mset
    指令: mset
    輸入邊距:<30>50
    輸入間距:<30>20
   下次執行 scut    邊距=50,間距=20
发表于 2023-12-25 18:31:09 | 显示全部楼层
只能是特定图形了
发表于 2023-12-25 20:11:21 | 显示全部楼层
这东西可以用到哪里啊
可能線割業者  发表于 2023-12-25 21:57
GMT+8, 2025-5-11 14:16 , Processed in 0.187574 second(s), 29 queries , Gzip On.
