查看: 1419|回复: 5
[提问] 如果实现可以搜索关键词
发表于 2023-12-25 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时喜欢用某网站查找规范关键词,以下这个源码只能跳转到搜索规范的页码,是否可以实现在CAD里面跳出搜索关键词的对话框,然后跳转到对应网页?
(defun c:777()
(startapp "C:\\Program Files (x86)\\Tencent\\QQBrowser\\QQBrowser.exe" "https://www.cabr-fire.com/gf/search/?typeid=372&keywords=")
发表于 2023-12-25 21:57:15 | 显示全部楼层
公司里面只能用百度翻译 我就用
https://fanyi.baidu.com/#zh/en/test 这种格式跳转到的百度翻译 自动翻译"test"这个单词
看你这个网址有些类似:
这个keywords=   后面加上你要搜索的关键词就可以了吧 。
可以在cad弹出一个对话框获取一个字符串  用strcat 与网址组合 后传递给浏览器
https://www.cabr-fire.com/gf/search/?typeid=372&keywords=test
还有那个typeid=后面的372应该是可以修改成其他的 不过要清楚每个数字代表的类型
发表于 2023-12-26 08:20:33 | 显示全部楼层
muwind 发表于 2023-12-25 21:57
公司里面只能用百度翻译 我就用
https://fanyi.baidu.com/#zh/en/test 这种格式跳转到的百度翻译 自 ...
楼主意思大概是想在CAD界面就弹出搜索结果列表,然后点选进入具体的网页。
发表于 2023-12-26 08:22:23 | 显示全部楼层
楼主意思大概是想在CAD界面就弹出搜索结果列表,然后点选进入具体的网页。如果是这个需求,我觉得没必要,因为从列表中选择的结果并不一定是最终想要的结果,这时还必须切回到CAD,再重新选择。与其这样,不如直接在浏览器中显示搜索列表来的直接、好用。
发表于 2023-12-26 10:51:43 | 显示全部楼层
昨天做了一个,不一定满足楼主的需求
这个可以  发表于 2023-12-27 05:17
GMT+8, 2025-5-13 21:11 , Processed in 0.167189 second(s), 27 queries , Gzip On.
