查看: 1647|回复: 3
[提问] 用vlide工程生成vlx文件
发表于 2023-12-27 23:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究用vlide的工程来生成vlx文件,有几个问题请教下:
1. 工程特性中的合并文件模式是指什么
2. 工程特性中的链接模式是什么意思
3. 应用程序特性中 LISP对象目录,指的是什么目录
4. 最想解决的问题:单个lisp文件更新后,我必须先用工程菜单中的重新编译工程fas把所有的fas重新编译一遍,然后才能用生成程序来更新,而不能用重新编译应用程序,这个是我的vlide坏了,还是就是这么设计的?另外,不能设置成指编译修改过的lisp文件吗?
发表于 2023-12-28 09:12:01 | 显示全部楼层
听说过这个工程,里面也有很多技巧,但我从来没有用过这个工程模式,也不知道怎么去用。
发表于 2023-12-28 09:42:49 | 显示全部楼层
工程文件编译个人体验不好用,多个lsp文件的函数调用很容易出问题,最好还是合并成一个lsp文件后,再去编译一个文件。有fas文件,要么手动添加,要么想其他办法
发表于 2023-12-28 13:08:28 | 显示全部楼层
用自带的VLIDE编辑多个lisp文件合并,一定要保证通用自定函数为一个文件,而且前置,后面单个lsp不能有重复的变量,dcl文件也要注意重名,defun后面的启动命令名也不能重复。
总结:保证变量不重复、名字不重复和通用自定函数单文件前置,基本上不会有问题。
xyp1964 + 1 赞一个!
GMT+8, 2025-12-13 04:29 , Processed in 0.179472 second(s), 26 queries , Gzip On.
