查看: 1949|回复: 4
[提问] 求助,获取当前布局名称
发表于 2023-12-29 12:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:qq ()
  2.    (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  3.    (setq layouts (vla-get-layouts doc))
  4.    (setq count (vla-get-count layouts))
  5. (repeat count
  6.      (princ "\n")
  7.      (princ (vla-get-name (vla-item layouts (1- count))))
  8.      (setq count (1- count))
  9.    )
  10.   (princ)
  11. )
大佬们,小弟有个问题,搜索了没找到答案,蛮提问一下。
想要获取当前布局名称。有看到这个命令layout,尝试没成。
上面这个程序,是别的帖子的,可以列出所以布局名,没法知道当前的布局位置。
望大佬解答!
 楼主| 发表于 2023-12-29 12:22:48 | 显示全部楼层
  1. (defun c:q ()
  2. (vl-load-com);初始化ActiveX环境
  3. (setq app (vlax-get-acad-object);_应用程序,返回VLA对象
  4.          doc (vla-get-activedocument app);_当前文档,返回VLA对象
  5.          layout (vla-get-activelayout doc);_当前布局,返回VLA对象
  6. )
  7. (princ (vla-get-name  layout));返回当前布局名称
  8.     (princ)
  9. )
可以了
发表于 2023-12-29 12:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
(getvar "CTAB")
发表于 2023-12-29 13:02:53 | 显示全部楼层
(vla-get-Name (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
or
(getvar "CTAB")
发表于 2023-12-29 14:06:20 | 显示全部楼层
  1. (vlax-get-property(vlax-get-property(vlax-get-acad-object)'activedocument)'activelayout)
GMT+8, 2025-12-13 04:16 , Processed in 0.138265 second(s), 25 queries , Gzip On.
